[B5 AFN] Informacja o klockach a VAG
Witam
Zapaliła mi się ostatnio kontrolka od klocków. Dzisiaj zajrzałem do jednego koła i jest jeszcze z 5-7mm klocka od strony wewnętrznej czyli w/g mnie nie ma tragedii. Wymieniałem ostatnio licznik na fis, grzebałem trochę w złączkach licznika i zastanawiam się czy to nie problem w kostce licznika (uprzedzając pytania: w poprzednim liczniku miałem kodowanie 01XXX i w nowym ustawiłem tak samo - info o klockach zapaliło się po przejechaniu 600-800km na nowym liczniku). VAG milczy nt. jakiś błędów. Czy jest jakaś możliwość odczytania informacji o klockach? Czy jeśli świeci się kontrolka to VAG też coś powinien powiedzieć? [br]Dopisany: 28 Marzec 2011, 21:47_________________________________________________Odpowiem sobie sam.
Okazało się, że klocki były zdecydowanie bardziej zużyte niż sądziłem. Po wymianie klocków lampka zgasła. W takim razie uważam, że odczytanie informacji o wymianie klocków nie jest możliwe za pomocą VAG'a
Czujniki masz na klockach
vag w tym nie pomoże
