kuba8422 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Witam Was. Czy mógłby mi ktoś napisać którędy i dokąd dochodzą przewody od przepływomierza. Próbuje zlokalizować przetarty przewód albo zaśniedziały styk bo ciągle mi wyskakuje błąd 16486 Przepływomierz - niskie napięcie nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia. Może ma ktoś z was jakiś pomysł?? Silnik 3.0 v6 ASN quattro tiptronik. 1
kuba8422 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Tak obecnie mam nowy przepływomierz założony. Spalanie zmniejszyło się ale nadal zapala się kontrolka od esp i obroty przy dojeżdżaniu do skrzyżowania spadają tak nisko że nieraz silnik zgaśnie.
ghost1717 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Kolego a nie zapala Ci sie lampka od ESP ? Jeśli tak to wiem co boli Twojego ASN bo mojego też to spotkało... Na początek wymien odpowietrznik skrzyni krbowej -> idź po przewodach karbowanych pomiędzy głowicami na środku pod plastikiem na dolocie schodzą się w zaworze membranowym. U mnie była dziura w kolanku 90* które do niego dochodziło. Koszt zaworu odpowietrzającego około 200 zł. Skrzynia tiptronic czy manual ?? [br]Dopisany: 01 Kwiecień 2011, 21:05_________________________________________________Cenną wskazówką okazał sie dla mnie moment gaszenia silnika... poproś kogoś niech zgasi auto a TY słuchaj pod maską czy nic nie syczy... Jeśli po zgaszeniu silnika i wyłączonej klimatyzacji słychać 2-4 sekundowy swist powietrza to na 99% masz uszkodzenie w tym samym miejscu co ja ! Błędy miałem dokłądnie te same. Na wysokich obrotach auto zachowywało sie ok. Pozdrawiam
kuba8422 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Dzięki kolego. Jutro to sprawdzę. Skrzynie mam tiptronik i zapala mi się kontrolka od ESP. W momencie kiedy wyskoczy błąd i zapali się kontrolka czuć lekkie szarpanie w tiptroniku w momencie przestawiania biegu z D na R i odwrotnie. Wczoraj zauważyłem że czasami ta kontrolka potrafi zgasnąć na jakiś czas. Mam nadzieje że to jest to o czym mówisz bo już mam dość tego samochodu.
ghost1717 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Jaki masz przebieg ? Nasze ASNy to twarde motorownie... mam na codzien doczynienia z innymi autami i wiem co mówie Przelatałem tym motorkiem ponad 120 tys km i nadal jest w wzorowej kondycji. Objawy które opisujesz dokładnie pasują do tego co miałem ja. Nie telepie Ci silnikiem czasem podczas odpalenia a po paru sekundach wszystko wraca do normy ?
kuba8422 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Widzę, że wiesz o czym mówisz. Dokładnie tak samo zachowuje mi się samochód. Telepie nim po odpaleniu. Powiedź mi gdzie mam dokładnie szukać tego odpowietrznika. Wiem że napisałeś już to ale nadal nie wiem w którym miejscu to siedzi. Z zawodu jestem informatykiem i nie za bardzo się znam na konstrukcji silnika Przebieg mam 210 tyś potwierdzony w aso.
ghost1717 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 U mnie ta usterka wystąpiła przy 215 tys a wczesniej przy około 130-140 tys km. Odpowietrznik który Ci opisuje znajduje sie od sciany grodziowej na środku silnika pod plasitkową osłoną ze znaczkiem audi. Układ który Ci opisałem to tzw. Pajączek z karbowanych rurek prawa głowica połączona z lewą -> tzw.VENTIL / zawór membranowy -> dolot powietrza. Jeśli chcesz to jutro podam numery potrzebnych częsci z ASO wymienisz je i nie ma chu... MUSI CHODZIĆ JAK ZEGAREK jak znajde jak to wyglada to zaraz wrzuce tu fotki. pozdro[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2011, 21:57_________________________________________________Zawór membranowy to pozycja nr 5 http://etka.auto2.ru/epc/cat/au/A4/2002/249/49/3121850/ kolanko o którym pisałem widzisz na trójniku połączone do zaworka wiszisz flaszke Szukam 077103245B Volkswagen / Audi Gajos Sp. z o.o., 81-856 Sopot, ul. Kasztanowa 4 Numer kat Nazwa Cena netto Cena brutto Stan magazynowy Dostępność przy zamówieniu Kupuję 077103245B ZAWÓR ZAWOR 209.88 258.15 0 2
kuba8422 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Czy to jest to http://www.audiworld.com/tech/eng67.shtml[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2011, 22:00_________________________________________________Dzięki. Jutro to sprawdzę. Jak to będzie to to masz flaszkę.
