[ALL B5] Montaż anteny CB na klapie
Witam
właśnie założyłem sobie CB i mam antenę magnesówkę na tylnej klapie, a chciałbym sobie zamontować na uchwycie (i tu pojawia się problem), podobno uchwyty nie mieszczą się w szczelinach między klapą a karoserią samochodu.
Czy ktoś ma może zamontowany jakiś uchwyt który by się mieścił w tych szczelinach???
Ten najbardziej popularny nie zmieści się.. u mnie nawet dobry kabel CB nie przechodzi przez szczelinę klapy. Powinien się zmieścić na krawędzi klapy od strony szyby (miałem tak w pasacie B5) ale antena będzie opierała o szybę przy otwieraniu (moja lekko pękła od tego), Poza tym ten uchwyt "wwierca" się w blachę i nie zbyt estetycznie potem to wygląda. Wole magnes chociaż tez nie jest to zbyt wygodne bo żeby zdjąć to trzeba przekładać antenę koło szyby bo tylko tamtędy kabel przechodzi a ja mam spory magnes.
PS. na uchwycie stałym będziesz musiał często wykręcać antenę (mi jedna zarąbali) a ona od tego się niszczy i nie jest to zbyt wygodne.
Niszczy się bo gwint nie jest wykonany z twardej stali tylko ze stopów. A raz diennie pewnie będzie się ja odkręcać...
Prawda jest taka że jeśli antena jest odkręcana to powinno się ją stroić po każdym zakręceniu :cool1: najlepiej kupić bazową zamontować raz na stałe i po robienie ja mojego lema po zamontowaniu ani razu nie ściągałem no dobra raz na parkingu podziemnym bo bardzo niski był i antena mogła się wykrzywić
Jak wcześniej pisałem odkrecam codzien bo by mi podjebali pod blokiem bo już jedną sttraciłem a sama podstawa nie taka atrakcyjna, i co jakis czas profilaktycznie sprawdzam strojenie i notuje, nie zmienilo sie ani troche. Także, proponuje przestać trzymać sie rad ksiazkowych i przejsc troche do praktyki.
skoro masz na stałe antenę to zrób jakieś zdjęcie, albo daj dokładny typ mocowania jakie masz zamontowane.
u mnie gość od CB twierdzi, że są za małe szczeliny aby zamontować uchwyt na stałe.
chlopakom nie chodzi ze kabel w szczeline tylko uchwyt ktory jest z grubszej blachy :D
:hi: widzę że niektórzy kumają o co chodzi :good:
i nie uważam żeby był to przerost formy nad treścią ponieważ skoro chcę mieć antenę z uchwytem, a nie na magnes to jest tylko i wyłącznie moja sprawa :hi:
tematyką CB zajmuje sie juz ładnych pare lat .... przerobiłem osobiście wiekszosc patentów typu klapa w sedanach ktora jest slabo zmasowana i nie masuje anteny wzorowo .... skoro wiesz lepiej doradzaj, jesli sie nie znasz to sie nie odzywaj :decayed:
nikt nie pisał o masowaniu anteny przez klapę w sedanie, kolego czytaj uważniej :)[br]Dopisany: 21 Kwiecień 2011, 22:27_________________________________________________chodziło tylko o uchwyt do klapy który bedzie się dało zamontować, tak więc nie ma się o co kłucić
