damian81Z Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 witam prosze o ocene logów robione vag-com 311-2 windows 7 Dynamiczne Grupy: 001,003,004 - http://vaglog.rtnet.pl/chodor81_41804.html Grupy: 008,010,011 - http://vaglog.rtnet.pl/chodor81_41795.html BS Log (0 - 000) Log (0 - 003) Log (0 - 004) Log (0 - 011) statyczne Grupy: 007,013,008 - http://vaglog.rtnet.pl/chodor81_41793.html Grupy: 001,003,004 - http://vaglog.rtnet.pl/chodor81_41805.html Grupy: 000,001,002 - http://vaglog.rtnet.pl/chodor81_63193.html Grupy: 001,009,008 - http://vaglog.rtnet.pl/chodor81_63192.html
damian81Z Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2011 rozumie ze reszta logów jest w normach ?
ciahciah Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 w logach widać jedynie że nastawnik się czasem przycina, nie odczuwasz szarpania podczas przyspieszania czasem? wymień filtr powietrza, sprawdź jaką masz przepływkę, jak bosch to tylko szczoteczką+ipa wyczyść siateczki, jak perburg zatkaj z jednej strony i nalej izopropanol, zatkaj z drugiej strony i delikatnie wybełtaj, drugie co może pomóc to wyczyszczenie kolektora ssącego i egr, a jak to też nic nie pomoże zostaje tylko zakup nowej w aso, nie kupuj nigdzie poza aso, i niech wymienia mechanik który podbije ci że wymienił by mieć gwarancje
damian81Z Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2011 szrapania zadnego nie odczuwam, nie mam tez tak ze raz moc jest a raz jej niema tak jak to jest przy typowej usterce przepływomierza __________________________________________________________________________________________________________________ wyczyscilem przepływomierz bo drobna siateczka od strony filtra byla cała zasyfiona [br]Dopisany: 04 Kwiecień 2011, 15:05:14_________________________________________________nowy log po czyszczeniu przepływomierza Grupy: 001,008,003 - http://vaglog.rtnet.pl/chodor81_42066.html Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/chodor81_42067.html
ciahciah Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 zrób resztę co pisałem bo nadal jest źle
damian81Z Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2011 ok nastepne logi beda po czyszczeniu kolektora i egr
przemik Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 ok nastepne logi beda po czyszczeniu kolektora i egr Mysle, ze jak to zrobisz to logi bedą wygladały tak samo
lukjar7 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 moim zdaniem to lmm czyszczenie kolektora to duzo roboty
przemik Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 czyszczenie kolektora to duzo roboty ... i to tak srednio potrzebnej w tym przypadku...
damian81Z Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2011 to co tylko wymiana przepływomierza pomoże ?, choć osobiscie nie odczuwam zeby auto muliło,albo przyzwyczaiłem sie do tego :> i mysle ze tak ma byc...
lukjar7 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 przy 3 k rpm obcina tylko 0,4 mg dlatego nie czujesz, ale przy 4 k rpm juz jest sporo obcięte wymien i bedziesz mial z głowy
ciahciah Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 takie podejście jest zrozumiale jak nie chodzi o swoją przepływkę...właśnie przez takie podeście wiele osób nie potrzebnie wywaliło kasę w błoto na druga przepływkę czyszczenie egr i kolektora może poprawić o kilka mg dawkę co będzie już na tyle przyzwoite że nie będzie trzeba kupować nowej która nie jest tania.. Zamień przepływki z innym 1.9TDI, pewnie masz perburg czyli każda od 90, 110km 1.9TDI z roczników 95-97r będzie pasować, po zamianie zrób obydwoma autami dynamiczne 003, 008 010 011, basic setting 003 011 no i powinno być jasne co jest do zrobienia, nie zapomnij o wymianie filtrze powietrza
damian81Z Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2011 logi po czyszczeniu kolektora dolotowego i egr, troche syfu było w kolektorze,egr zaślepiony Grupy: 003,008,011 - http://vaglog.rtnet.pl/chodor81_42461.html
przemik Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 ok nastepne logi beda po czyszczeniu kolektora i egr Mysle, ze jak to zrobisz to logi bedą wygladały tak samo Jest minimalnie lepiej. Ale wciaz zle. I tak bedziesz musiał zmienic LMM i tak... odsunąłes tylko to w czasie. Ale przynajmniej bedziesz mial wyczyszczone kolektory i EGR. Wiadomo, że od czyszczenia tych elementów nie przybedzie ilosci [masy] powietrza ktora smiga przez przeplywomierz. Wykonaj logi dynamiczne kazdy oddzielnie - 011,010,008 i 003. Pozdrawiam
ciahciah Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Wiadomo, że od czyszczenia tych elementów nie przybedzie ilosci [masy] powietrza ktora smiga przez przeplywomierz. mylisz się, zmniejsz otwór w kolektorze o 75% i zrób logi, może coś odkryjesz dolot ogarnięty masz katalizator? pytanie do znachorów czy w AHU można rozpiąć wydech za turbo i zrobić loga 008 czy grozi to pożarem? to tylko 12s ognia
damian81Z Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2011 mam katalizator, mam zamiar sie go pozbyc,ale dopiero po 7 maja wtedy mam przeglad :>
