[B5 ABC] Sterownik abs i eds
witam wszystkich mam pytanie. Siedzas kiedys na vagu odkrylem ze mam sterownik abs z eds jak sprawdzic czy wogole on dziala jezdzilem cala zime ale jakos nie czulem zeby on sie jakosc zalaczal sorki jak temat juz byl
temat juz był, wystarczy poszukac, każde Q ma EDS
pracę układu EDS mozna zauwazyc podczas ruszania na śniegu lub lodzie
ale jest to bardzo delikatne odczucie
  • 6 miesięcy temu...
a jak zalaczy sie ten caly eds to pokaze mi na konsoli cos ?? jakas kontrolka tak jak w przypadku ESP ?
czerwony wykrzyknik na srodku powinien migać
Mam pytanie, ten wykrzyknik to na fisie się pojawia? Mam komplet i mam zamiar założyć do swojej.
a u Ciebie miga ? :polew: :polew: :polew:
[br]Dopisany: 30 Październik 2011, 12:14_________________________________________________
nic sie nie pojawia[br]Dopisany: 30 Październik 2011, 12:14_________________________________________________aaa, tak na marginesie to bym nie ruszał na Twoim miejscu bloku ABS
bedziesz płakał jak przyjdzie to odpowietrzyc
A no właśnie, w EDS jest pod pompą ABS jeszcze dodatkowa pompa. Czemu przewód przez nią idzie z pompy hamulcowej a nie bez posrednio do pompy ABS, jaką rolę ona spełnia w układzie?
Tak ciążko jest odpowietrzyć ten układ :shocked: ale pewnie jest jaka serwisowa procedura, prawda :naughty:
Nie ma czegos takiego jak pompa EDS tylko blok
i jest razem z ABS-em
a co do odpowietrzenia to nie ma zadnej konkretnej procedury serwisowej
robia to cisnieniowo i tyle
Na Twoim miejscu 1000 razy bym sie zastanowil zanim to zrobisz
no to z tego co wywnioskowalem to jak zalczy sie eds to zapali sie czerwony wykrzyknik i zgasnie tak ??? czy sie myle ??:)
Nic sie nie zapala
ingerencje EDS-u mozna zauwazyc po delikatnym spadku napiecia
acha czyli to nie dziala jak ESP ze zapali sie kontrolka ze autko wpada w poslizg :/ szkoda nio ale jak tak jest to tak musi byc :)
u mnie nie miga, ale mam poprzesuwane czujniki od ABSu wiec EDS moze w ogole nie działać, poki co odłączyłem sterownik od ABSu
a że miga to wiem że w niektórych Audi miga, można na Youtube pooglądać filmiki - więc to nie jest wcale coś niezwykłego
to nie EDS tylko ASR
np. w Audi 80? ASR?
Kolego, my tutaj rozpatrujemy A4 a nie A80
a co do mrugania tej kontrolki to trzeba zapytac na forum A80 o co kaman
Mam chyba rozwiązanie tego problemu bo mam taką 99 lift z fabrycznie zamontowanym ABS EDS, jest pompa pod maską, czujnik bezwładności pod kanapą po środku i sporej wielkości komputer od ABS EDS też pod kanapą, dodatkowo jest czujnik kata skrętu w taśmie kierownicy.
Autko jeszcze nie jeździ ale tak za mały miesiąc już pewnie będzie to dam znać jak to działa a może i ślisko już będzie to tym lepiej.
Mimo ostrzeżeń spróbuję zamotować bo kto nie ryzykuje nie zyskuje a mam swój warsztat to i narzędzi nie brak, czasem tylko czasu.
Kolego to jest wersja ABS/ESP
EDS nie potrzebuje czujnika skrętu kierownicy
masz oznaczenie bloku ?
napisałem to tylko w kontekście tego że eds w obydwu autach działa przecież na tej samej zasadzie
co więcej, ty pewnie masz FIS i nie masz standardowych kontrolek, a ja np. nie mam FISu, a kontrolki mam bardzo zbliżone jak te w linku który podałem w A80 - więc kolejną sprawą może być to że w starych licznikach jest kontrolka od EDSu (wykrzyknik na czerwonym tle - który oczywiście może sygnalizować nie tylko EDS) a w FISie może tego już nie być żadnej sygnalizacji związanej z EDSem
a teraz jeszcze ma pytanko jak sprawdzic czy wogole sie ma taki system eds :):P ?? :D:D:
sprawdz numer pompy abs i w etce znajdziesz czy ma czy nie
