[ALL B6] Światła tył-problem
:hi: siemka!
Panyyy ...problem dotyczy tylnego prawego światła mijania... nie świeci!
Zmiana, zamiana żarówki nie rozwiązuje problemu....niestety!
Świecą wszystkie żarówki prócz tej jednej ... jutro sprawdzę czy jest napięcie w gniaździe światła mijania.
Może nie styka kostka? :wallbash: może trzeba przeczyścic styk? :disgust:
Sprawdziłem też bezpieczniki ale...ni jak to się nie ma do poniższego schematu:
Poza gniazdem 22 wszystkie pozostałe dotyczące świateł (wg powyższego schematu) są u mnie puste :confused4:
Sprawdziłem bezpiecznik 22, ale wydaje się ok! tzn... jest ok!
Czy ma ktoś pomysł na rozwiązanie problemu? Ktoś to już przerabiał?
Straszna bieda jeździć na jednym świetle :( :(
Btw... o co chodzi z pustymi gniazdami? Dlaczego bezpiecznik znajduje się jedynie w gnieździe nr 22, a pozostałe zostają puste?
Na czym to polega, z czym sie to je i o co chodzi w "uzupełnieniu" tablicy bezpieczników?
Z góry dzieki za rozwiązenie problemu, jak równiez za (oczywiste dla co niektórych) informacje dotyczące bezpieczników!
spróbuj styki przeczyścić,może coś zaśniedziało,no i sprawdz czy prąd dochodzi
hm dla mnie ta Twoja rozpiska jest jakaś dziwna :mysli: , ja wzoruje sie na tej http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_rozpiska_bezpiecznikow-t59375.0.html
światła postojowe w B6 nie mają bezpiecznika gdyż przechodzą przez moduł MCE w każdej wersji low czy high :gwizdanie:
sprawdz oprawe żaróweczki penie cuś przyśniedziało i nie jarzy :mysli:
Może błąd tkwi w rozpisce :gwizdanie:
Sprawdze odpowiednie bezpieczniki wg powyższej.
Btw.... jeśli chodzi o samą kostkę już bezpośrednio w lampie....
Czy ktoś wie które piny odpowiadają danej żarówce (przeciwmgielna- tej akurat nie ma, migacz, mijania, wsteczny) ? :wink4:
waz miernik i sprawdź na drugiej lampie-potem przejdź do tej-co nie działa i będziesz wiedzieć,a tak w ogóle-to nie ma tylnych świateł mijania-są jedne światła tylne
Skądinąd ... słusznie jest też połączyć miernikiem obwody obu lamp jednocześnie.. to dla tych którzy wiedzą mniej ode mnie :rolleyes:
Wieczorem powinno wszystko zadziałać.
Thx!
Lordiee , tez sie naciąłem na tą rozpiskę , ona chyba jest z B5.
Też się wzoruje na tej co kolega domin79 podał. Nawet sobie zrobiłem pdf'a z tabelką żeby mieć w aucie cały czas.
A podłączałeś pod VAGa? Pożyczałem od znajomego taki najtańszy kabel z alledro i działa. Zawsze coś może podpowie.
To mnie zabolało :polew:
Cholera... nie mam gdzie ;( ;( ;( ;( ;(
Na pewno mam pare błędów do wywalenia, chciałbym uruchomić oświetlenie nóg bo lampki leżą, usunąć SERVICE, sprawdzić czemu non stop świeci ECON... no kowa .... kto chce zarobić dobrą flache? :naughty: :naughty: :naughty::evil:
Myślałem, że już zamknę temat... neistety dalej nie działa.
Faktycznie gniazda 20 i 21 są puste - bezpieczników brak.
Sprawdzałem... nie ma napięcia w gnieździe światła tylnego - strona pasażera.
W pozostałych gniazdach w tej i drugiej lampie działają :mysli:
Kostka posiada 6 pinów. Które odpowiadają światłom, a tym samym są dla mnie problematyczne?
Ktoś jest w stanie rozpracować tę kostkę?
1 2 3
4 5 6
Grzebałem tam, ale póki co nic to nie daje :wallbash:
Nie bardzo wiem, jakie konfiguracje pinów sprawdzać, a dałoby mi to odpowiedź czy kostka walnięta, czy tylko wkład :disgust: :disgust: :disgust: :disgust:
No i udało się... zdjąłem izolacje z wiązki - okazało się, że jeden kabelek jest przerwany... nie mam pojęcia jak to się stało...najprawdopodobniej się przepalił w tym miejscu. Wszystko gra, a mialem zabierać się za grubsze rozbiórki w szukaniu przyczyny.
Jest ok! :) :) :) :)
Dzięki za zainteresowanie tematem i pomoc! pzdr!
