[B5 ADR] Problem z slinikiem :/
Witam
Mam pewien problem\pytanie ...
Ostatnio zaraz po odpaleniu mojej a4 obroty podskakują do 1100 i spadają do 700 a następnie wchodzą na 1000 (kiedyś było normalnie czy po odpaleniu od razu w granicach tysiąca) . Myślałem ze to błędy silnika albo przepustnica ale VAG - 0 błedów a przepustnica po czyszczeniu u mechanika i dalej to samo... Co to może być ?! ( Może szczotki w alternatorze ?!?! ) ....
I jeszcze jedna sprawa czy Wasze ADRy potrafią ruszyć z pierwszego biegu bez dodawania gazu i jak sie wtedy zachowują ?! ... tzn. wrzucamy 1 bieg , puszczamy sprzęgło i jedziemy,zero gazu... U mnie obroty skacza z 500 do 1000 tak ze 3 razy ale auto sie toczy powoli i obroty sie wyruwnuja do 1000.. Czy to normalne zachowanie auta czy jednak jest cos nie tak ?!
Licze na Waszą pomoc :) i pozdrawiam
Popraw temat-jest nazwany zbyt ogólnie.
[cayenne]
z obrotami miałem taki problem jak zatankowałem paliwo niewiadomego pochodzenia, czasem nie odpalił a jak juz odpalił to obr. skakaly od 500 do 1200, ale ustąpiło po zmianie benzyny. A bez gazu to leci na I II i III :naughty:
