marcin120383 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 jak w temacie nie pokazuje licznik prędkości ani przejechanych kilometrów jaka może być przyczyna i gdzie szukać z góry dzięki od czego zacząć pozdrawiam
majkel_majki Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Zacznij od sprawdzenia wtyczki czujnika prędkości przy flanszy lewej półosi.
marcin120383 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2011 :embarrassed:czyli od strony kierowcy czy pasażera
majkel_majki Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Od strony kierowcy, wtyczka bodajże okrągła na kilka pinów.
grippen Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 może czujnik masz walnięty przy skrzyni? zrób tes wskaźników i zobacz czy wszystko ok z licznikiem ja obstawiam ze to bedzie czujnik. W najgorszym przypadku coś wysypało się w skrzyni ja tak miałem u siebie bo też nie chodził. Jak by się okazało ze czujnik to mam na zbyciu dwa sprawne
marcin120383 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2011 a jak zrobić ten test wskaźników
grippen Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 uruchamiasz vaga wchodz bodajże w 017 instruments i tam masz test
kamil22lodz Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Marcin miałem ten sam przypadek - wyciągnij cały zegar i wypij z niego kostki odczekaj z 2 minuty i wepnij -powinno wszystko grac , -przynajmniej u mnie tez nie działała prędkość po tym małym zabiegu wszystko wróciło do normy !!
marcin120383 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Od strony kierowcy, wtyczka bodajże okrągła na kilka pinów. kolega miał racje pomogło wszystko ok dzięki
kamil22lodz Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 gdzie znajduje się ta wtyczka możesz dokładnie opisać , podejdzie sie do niej z góry !? z pod maski
kalik Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 gdzie znajduje się ta wtyczka możesz dokładnie opisać , podejdzie sie do niej z góry !? z pod maski Z góry się do niej nie dobierzesz. znajduje się na skrzyni biegów.
kamil22lodz Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 ale jak zdejmę osłonę spod spodu to zobaczę ja - jest taki problem ze ostatnio wymieniałem czujnik oleju - i trochę to śmieszne ale przestał mi właśnie chodzić prędkościomierz -tzn - podnosi się do 60km i świruje i tak w kolko -może coś tam ruszyłem -może ta kostkę -kurna nie wiem -pomożesz?
kalik Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Zobacz sobie na zdjęciu gdzie jest ta kostka. http://allegro.pl/skrzynia-biegow-1-9-tdi-dhf-audi-a4-passat-b5-wro-i1527793515.html Ta niżej z lewej zaraz nad flanszą jest od czujnika prędkości, ta druga z kablem jest od wstecznego.
marcin120383 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2011 ja ją dorwałem z góry i jest ona koło flaszy przegubu od strony kierowcy
ziuta99999 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 a może znacie numer tego czujnika prędkości bo na vagu wyszło że czujnik padnięty
