[B6 AWX] Kasowanie ilości dni/km do serwisu
Panowie i Panie,
Czy jak zostanie zresetowana ilość dni/km do serwisu (zrobione Vcds'em), to od razu zaczyna od nowa liczyć czyli wyświetla po wciśnieciu kluczyka przy licznikach np 540 dni, czy wyświetlają się same "------", a ilość dni wyświetla się jak się zbliży np na 300dni a tak jak jest więcej to poprostu nie wyświetla?
Troszeczkę polatasz i wszystko będzie się wyświetlało ok.
Trzeba okolo 200km zrobic.
Qrcze, zrobiłem już ponad tysiąc :kwasny:
wszystko było zrobione tak jak trzeba... :mysli: :mysli: :mysli:
Pincet trzeba zrobić :wink4:
Tomasz działa już. Dobrze wszystko zrobiłeś :tongue4:
mam też problem z skasowaniem serwisu pali się napis tylko przy uruchamianiu samochodu po kilku sekundach ginie i jest ok
- nie mam pełnego FIS
- podane układy przycisków nie działają
Jak mam to usunąć ?
Jak mam to usunąć ?
tylko VAG !!!
Już zamówiłem przewód
Miałbym jeszcze prośbę jak to zrobić, wiem że na forum można wszystko znaleźć, ale bardzo proszę o pomoc
