przemek81 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Witam wszystkich mam problem z autkiem,a mianowicie podczas skręcania kierownicy w lewą lub prawą stronę coś tyknie jeden raz i tak samo jest jeżeli pokręcę kierownicą energicznie-dzieje się to od strony kierowcy.proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HaVoK 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Może przegub tyka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek81 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 wydaje mi się że to nie przegub,bo by tykał przy skręcie non stop,a to tylko raz da o sobie znać przy skręcaniu w jedną ze stron Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruzo 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 kolego sprawdz koncowki drazkow.. od strony gwintow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek81 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 dodam jeszcze że byłem na sprawdzeniu zawieszenia i wszystko jest ok.A wydaje mi się że dźwięk wydobywa się z okolic dróżka kierowniczego jest coś tam co mogło by paść? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zadymiacz 0 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 drążek ktoryś pewnie jak przy skrecie . musisz sprawdzić pewnie ktoryś wybil sie juz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrewsc 0 Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Kiedy wahacze wymieniałeś? Kumplowi strzelało przy ruszaniu- idealny objaw skończonego przegubu, okazało sie że mu sie poluzowała śruba na dolnym wahaczu, niedawno wymieniał. Przegub sprawny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zadymiacz 0 Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 kwestia sprawdzenia wjedz na kanał i pospradzwadzaj te rzeczy o tak to mozemy mwoic tobie co tego i co tego sprawdz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
