[ALL B5] Proszę o sprawdzenie czy ten licznik pasuje PILNE nowy licznik
Witam
Poszukuje zegarów z pełnym fisem i wskaźnikami ładowania i temp. oleju oczywiście sprawne
nr. VIN WAUZZZ8DZYA110159 .
B5 TDI 2000 r.
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=195303.0 to są moje
AUDI A4 - 8D0920930 - 1999- licznik Magneti Marelli z HC912
Znalazłem kilka z podobnymi numerami proszę o sprawdzenie czy podejdą :
http://allegro.pl/show_item.php?item=1555952059
http://moto.allegro.pl/audi-a6-97-01-2-5-tdi-licznik-zegar-oryginal-i1556278644.html
Pozdrawiam :hi:
oba są od a6 co za tym idzie mają inne rozpisane piny w kostkach i paliwo bedzie pokazywac ci na odwrót.
No właśnie tak myślałem .
Początek mojego czyli 8D0 to oznacza ze jest z A4 1.9 Mahneti Marelii a 4B0 to VDO i z A6 ?
Ten z pierwszego linku nie pasuje (B6), ten z drugiego jak najbardziej, chociaż jak pisze qwerty, będzie odwrotnie wskazywał poziom paliwa, ale to nie problem, można wgrać wsad od A4 VDO, można zmodyfikować oryginalny wsad od A6, można wreszcie zamontować czujnik poziomu paliwa od Passata.
Już coś takiego kiedyś robiłeś ?
Tak, kilka razy. Liczników VDO z FIS od A6 jest więcej na rynku, przez co można trafić dobrą cenę. Odwrotne wskazanie poziomu paliwa najłatwiej rozwiązać przez zmianę wsadu pamięci na wsad z A4, ale jak nie miałem od A4, modyfikowałem wsad od A6, więcej roboty, ale działa.
Kiedyś koledze padł czujnik poziomu paliwa, więc założył od Passata, bo taki miał, pojawił się problem odwrotnych wskazań, więc rozwiązaliśmy to w najprostszy możliwy sposób, wgrywając wsad od A6, i działa.
  • 10 miesięcy temu...
Z powodu uszkodzenia musiałem wymienić w moim aucie licznik. Kupilem licznik od A6 2000r. 2.5 tdi. Zakodowalem od nowa klucze, wlutowałem potencjometr do regulacji podświetlenia i jest ok. Pozostała jeszcze kwestja poprawnego wskazywania poziomu paliwa. Czy ktoś bylby uprzejmy podesłać wsad od A4 który by pasował, ewentualnie przerobić oryginalny? Nr. Licznika 4b0 920 900 J. 1/2 fis
Podłączę sie pod temat, bo nie działa mi wyszukiwarka.
Widzę, że masz jakieś pojęcie o modyfikacji pamięci liczników. Ogarniałeś już temat zmiany wyświetlania km zamiast mil w licznikach UK-NSI poprzez właśnie grzebanie w pamięci?
