Specter Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Witam, Mam problem z centralnym zamkiem. Działa mi on z pilota tylko wtedy gdy siedzę w środku i mam kluczyk z pilotem w stacyjce. Przy przekręcaniu kluczyka w zamku nie działa wogóle. Sprawdziłem pompę centralnego i była częściowo zalana wodą. Podłączenie kabli wyglądało dobrze, ale odpięła mi się rurka i jest nałożona tylko na pompę. Nie mam pojęcia, gdzie podłączyć drugi koniec. Będę wdzięczny za pomoc.
krupskim Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Kolego - opisz to jaśniej "Podłączenie kabli wyglądało dobrze, ale odpięła mi się rurka i jest nałożona tylko na pompę. Nie mam pojęcia, gdzie podłączyć drugi koniec. "
Specter Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Miałem na myśli, że kable elektryczne są podpięte do pompy prawidłowo, ale rurka (wygląda jak zwykła rurka od węża ogrodowego) o długości 30-40cm jest podpięta z jednej strony do pompy, natomiast druga strona nie jest podpięta nigdzie.
krupskim Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Były takie pompki które miały dwa wyjście , w tym jedno dawało ciśnienie lub podciśnienie , a druga rurka była taka jakby zbrojona sznurkiem , ciut grubsza - nie wiem jakie spełnia zadanie. Na 100 % musisz mieć podpięta tą cieńszą rureczkę dającą ciśnienie.
Specter Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2011 W tym problem, że ja widzę tylko tę rurkę o grubości węża ogrodowego, a nie wiem, gdzie może być ta cieńsza. Wogóle nie wiem, czy dobrze rozumiem. Ta grubsza rurka zasysa powietrze do pompy, a cieńsza wprowadza je z pompy do układu?
Specter Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2011 W końcu znalazłem i podłączyłem tą rurkę. Zostaje jednak problem, o którym pisałem wyżej, czyli centralny działa tylko wtedy, gdy silnik jest uruchomiony. Co to może być?
krupskim Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 czyli zasilanie pompki jest tylko po zapłonie.Sprawdź czy bez zapłonu masz prąd na czrnej kostce - kabelek czerwono niebieski. Zobacz też cz na brązowym jest masa.
Specter Opublikowano 6 Maja 2011 Autor Opublikowano 6 Maja 2011 Wygląda na to, że chyba moją pompę zamka centralnego zalała nieco woda, która się wdarła przez otwór mocowania spojlera... Dzięki za pomoc
krupskim Opublikowano 6 Maja 2011 Opublikowano 6 Maja 2011 Jak będziesz znał nr pompki to pisz na PW - może coś znajdę.
piteras Opublikowano 6 Maja 2011 Opublikowano 6 Maja 2011 sorry ze sie wcinam w temat, ale czy wiecie moze gdzie sie znajduje pompka centralnego zamka w b6??
Specter Opublikowano 7 Maja 2011 Autor Opublikowano 7 Maja 2011 Dzięki, krupski. Centralny już właściwie działa tylko tak jakoś leniwie. Czasami się buntuje i nie chce wogóle działać. Może warto wymienić na wszelki wypadek. Jak w końcu przestanie padać, to poszukam nr pompki. Pozdrawiam
