Zyx0r Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Witam. Mam problem z doborem odpowiednich dystansów. Czytałem inne posty na ten temat, ale u mnie jest to trochę bardziej skomplikowane, dlatego proszę o pomoc. Mam A4 Avant B6 2001 AWX z felgami 7,5J x 17 ET42 5x112 66,5 i z oponami Michelin Pilot Sport 3 225/45 R17 i chciałem założyć dystanse 35mm na tył i 20mm przód, ale mam obawy, że jak obniżę autko to może obcierać. W tej chwili mam ori zawiasy, ale będę chciał założyć ori s-line czyli -20mm. Jakie zamontować dystanse żeby fajnie autko wyglądało, a nie obcierało z s-line zawiasami w przyszłości i czy lepiej przelotowe, czy nie przelotowe przy tym rozmiarze. Dodatkowo, jak zauważyliście w felgach mam otwór centrujący 66,5 mm i muszę używać pierścieni dystansowych, żeby pasowało z ori piastą. Zastanawiam się, czy są dysanse tak żeby pasowały z ori pastą, a z drugiej strony żeby otwór centrujący był na 66,5mm wtedy nie trzeba by używać pierścieni. Może lepiej zrobić takie samemu w jakimś warsztacie tokarskim? Co o tym sądzicie? Tak to wygląda teraz: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
A-rek Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 a więc tak: -jeśli chodzi o szerokość dystansów to musisz sam wiedzieć jaki efekt chcesz osiągnąć i możesz sobie na samochodzie zmierzyć ile ci brakuje do upragnionego efektu. -jeśli chodzi o przelotowe czy nie, jak szerokość dystansu przekracza 20 mm to polecam dystanse nieprzelotowe czyli przykręcane do piasty Dodatkowo, jak zauważyliście w felgach mam otwór centrujący 66,5 mm i muszę używać pierścieni dystansowych, żeby pasowało z ori piastą. Zastanawiam się, czy są dysanse tak żeby pasowały z ori pastą, a z drugiej strony żeby otwór centrujący był na 66,5mm wtedy nie trzeba by używać pierścieni. Może lepiej zrobić takie samemu w jakimś warsztacie tokarskim? żeby założyć dystanse pod twoje felgi bez używania pierścieni to pozostaje ci tylko tokarz który ci je wytoczy, w ogólnej sprzedaży są tylko dystanse robione pod ori otwór
Zyx0r Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Dzięki za pomoc. ... pokombinuję trochę i zobaczymy. Jeśli ktoś ma założone zawiasy od s-line`a i używa dystansów z felgami ET42 to niech napisze jakie ma założone dystanse i czy wszystko jest ok, tzn. nie obciera jak jest załadowany.
lukaszooo Opublikowano 9 Listopada 2011 Opublikowano 9 Listopada 2011 odświeżę troszke temacik..... mam taki sam problem jak kolega wyzej w mojej b6 ma ori alufelgi sline 17cali et45 do tego oponki 235/45/17 mam zawias 1BE. Problem polega na tym ze wsadziłem na tył dystanse 25mm i niestety na dołkach obciera wyglada naprawde kozacko, ale szkoda mi nadkoli..... jesli wsadze 20mm bedzie wszystko ok ????
A-rek Opublikowano 9 Listopada 2011 Opublikowano 9 Listopada 2011 odświeżę troszke temacik..... mam taki sam problem jak kolega wyzej w mojej b6 ma ori alufelgi sline 17cali et45 do tego oponki 235/45/17 mam zawias 1BE. Problem polega na tym ze wsadziłem na tył dystanse 25mm i niestety na dołkach obciera wyglada naprawde kozacko, ale szkoda mi nadkoli..... jesli wsadze 20mm bedzie wszystko ok ???? stary masz koła z dystansami na aucie i wiesz, że ci ociera to sprawdź sobie dokładnie jak mocno nadkole nachodzi na opone i tyle sobie odejmij z aktualnego dystansu, czy to takie trudne.....
lukaszooo Opublikowano 10 Listopada 2011 Opublikowano 10 Listopada 2011 jadac samochodem wyskocze z niego przed dolkiem i zmierze ile mi obciera :wallbash: ludzie trzymajcie mnie ........... wiem ze duzo ludzi ma taki sam zestaw jak ja, wiec do nich kieruje moje pytanie
A-rek Opublikowano 10 Listopada 2011 Opublikowano 10 Listopada 2011 jadac samochodem wyskocze z niego przed dolkiem i zmierze ile mi obciera :wallbash: ludzie trzymajcie mnie ...........
Lukasch44 Opublikowano 11 Listopada 2011 Opublikowano 11 Listopada 2011 ja mam z tyłu dystans 20mm przy takich felgach i oponach zawias 1BV i też na dziurze potrafi dobić do nadkola.
lukaszooo Opublikowano 13 Listopada 2011 Opublikowano 13 Listopada 2011 czyli zeby bylo ok musi byc 15mm a tego juz praktycznie nie widac .....
