[B5 AJM] Kodowanie skrzyni tiptronic
Znalazłem to na stronie Ross Tech i interesuje mnie kodowanie 2 cyfry od lewej (zaznaczone). Czy uaktywnie Tiptronic w kierownicy jeśli zmienię coding z 0 na cyfrę 1. Aktualnie mam 00103. Jak zmienię kod 01103 to po dwukrotnym naciśnięciu przełącznika w kierownicy uruchomi mi się tipronic na 30 sekund bez dotykania lewarka?
Ponizej kopia strony Ross Tech
Ross-Tech, LLC
881 Sumneytown Pike
Lansdale PA 19446, USA
Tel: +1 267 638 2300
Fax: +1 215 893 3816
ShopInfoF.A.Q.Download/UpdateManualUpgradesLiterature
Search:
5-Speed Automatic Transmission (01V)
Contents [hide]
1 Coding
Coding
Non-DBW (Drive-by-Wire) Cars:
00000 = Standard (DSP active)
00010 = Standard (DSP inactive)
0?xxx: Tiptronic Installation
0 = Tiptronic Buttons/Paddels not installed
1 = Tiptronic Buttons/Paddels installed
0x?xx: Tiptronic Strategy
0 = Old Strategy (Shifts to first Gear when braked to Standstill)
1 = New Strategy (Automatic Up/Down Shift before RPM Limit & Down Shift at Kick-Down)
0xx?x: Dynamic Shift Program (DSP)
0 = DSP active
1 = DSP inactive
0xxx?: Region/Powertrain
1 = All-Wheel-Drive (Rest of World)
2 = All-Wheel-Drive (North American Region)
3 = Front-Wheel-Drive (Rest of World)
4 = Front-Wheel-Drive (North American Region)
Powinno :)
Spokojnie mozesz sprawdzić tak czy siak nic nie zepsujesz :tongue4:
Kodowanie 01103 skrzynia przyjęła ale guziki w kierownicy nie są aktywne :confused4: W ogóle nic sie nie zmieniło. Ma ktoś inne pomysły?
Chwila zaraz Ci znajde to kodowanie na aktywowanie tych guzików bo mam spisane.[br]Dopisany: 19 Kwiecień 2011, 19:44_________________________________________________W Twoim przypadku będzie to .
00133
Skrzynia na D/S, klikniesz guzik i sie aktywuja na te 30sek. mniej więcej sprawdzane i działa.
OK. Sprawdzę i dam znać. :)
nie będzie działać,bo skrót DBW-(Drive by wire) jest przy elektronicznej przepustnicy,a takiej nie ma w B5
A diesel jest przecież DBW czy mi się źle wydaje :)
ups-pomyłka-miałem na myśli 1,8T w B5 :gwizdanie: :wink4:
Wychodzi na to że macie rację bo klawisze nie działają przy kodowaniu 00133. Wróciłem do starego kodowania 00103. Szkoda bo to wielce przydatna funkcja. U mnie nie działa na lewarku funkcja dodawania biegu (+) w tiptroniku. Musze przełożyć wajchę w bok by aktywować tiptronic a następnie przyciskiem w kierownicy (+) dodać następny bieg :confused4: Bardzo rzadko używam trybu tiptronik, ale czasem się przydaje.
dziękuje wszystkim którzy chcieli mi pomóc i wyjaśnili temat DBW. :hi:
Chciałem jeszcze powiedzieć ze moja skrzynia ma zakresy PRND4321 a kierownica jest taka sama jak w S-line, zamontowana fabrycznie w aucie. Ja nic tam nie rzeźbiłem.
A próbowałeś według tego:
OPIS JAK USTAWIĆ TIPTRONICA W TEN SPOSÓB, ABY PODCZAS JAZDY NA D lub S NADAL DZIAŁAŁY PRZYCISKI ZMIANY BIEGÓW NA KIEROWNICY
Ta modyfikacja jest w pełni odwracalna, bezpieczna, a do tego banalnie prosta do wykonania. Polega na zmianie kodowania sterownika skrzyni biegów.
Dzięki temu jadąc w trybie automatycznym będziecie mieli możliwość zmiany biegów za pomocą przycisków na kierownicy. Skrzynia po naciśnięcu przycisku zmiany biegu przełączy się w tryb Tiptronic na około 30 sekund. Bardzo fajna sprawa - używam tego na codzień i nie umiałbym jeżdzić inaczej...
Potrzebujemy:
- Vaga
- 5 minut
- kartkę i długopis/telefon - do zanotowania kilku cyferek Wink
- umiejętność obsługi najprostszych funkcji Vaga...
Opis krok po kroku:
- podpinamy interface do auta
- włączamy zapłon
- wybieramy sterownik skrzyni biegów 02
- wciskamy przycisk recode 07
- zapisujemy na kartce wartość znajdującą się w okienku "software coding" - to na wszelki wypadek, gdyby skrzynia nie chciała przyjąć nowej watrości, lub chcielibyście później wrócić do standardowych ustawień
- teraz wpisujemy nową watrość 00032 i klikamy na przycisk "DO-IT"
- sprawdzamy czy sterownik przyjął nowe kodowanie (nie widzę powodów, dla których miałby nie przyjąć Wink Very Happy )
- wyłączamy Vaga, wyjmujemy kluczyk, pakujemy notebooka, zapalamy samochód i jedziemy na cudowną przejażdzkę ulepszonym Tiptroniciem n n n
To działa w A6 - zapożyczone z tematu o tipach.
U mojego ojca który ma Audi Allroad z 2002r jest kodowanie skrzyni 00001 i działają przyciski w kierownicy ale ma zakresy w skrzyni PRNDS i chyba tu tkwi problem
Problem tkwi w sterowniku skrzyni, który musi taki bajer obsługiwać... i jeżeli nie obsługuje to żadnym kodowaniem jej do tego nie zmusisz.
to w jakich skrzyniach(jakie musiały by mieć oznaczenia)-ja mam EUA- by to działało,jeszcze nie sprawdzałem tego u siebie ale dziś spróbuję :wink4: zmienić kodowanie
  • 8 lat później...
odswiezam temat, bo namieszalem w kodowaniu skrzyni tiptronic, powiedzcie mi czy oryginalnie bylo ustawione new tip strategy, czy old? aktualnie mam new tip strategy i wydaje mi sie ze jezdzi o wiele lepiej, ale wole ustawic tak jak powinno byc w serii
i czy oryginalnie DSP byl wlaczony czy wylaczony?
Edytowane przez komzuald
