[B5 AFN] Błędne wskazania temperatury
Witam wszystkich,
od jakiegoś czasu wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej wskazuje jakieś 80 stopni C, wcześniej o ile dobrze pamiętam wskazówka stała pionowo na 90 stopni C a teraz jest trochę poniżej. Na klimatroniku w bloku 51 pokazuje mi 90 stopni C, a na VAG grupa 7 blok 4 wskazania wynoszą 87,3 stopnie C.
Jak myślicie co jest uszkodzone - termostat czy czujnik temperatury a może wszystko jest w porządku, proszę o wasze opinie.
Dzięki za pomoc :hi:
kanał 51 na klimatroniku to temperatura oleju a 49 to temperatura płynu chyba że w 98 roczniku jest inaczej ale z tego co piszesz grupa 7 to termostat masz ok jest w tym dziale jak sprawdzić czujnik temperatury
wiesz gdzie jest ten czujnik oleju?
chodzi o olej silnika czy olej w sprężarce klimy? czy może o temperatura bloku silnika? pytam bo temp. oleju silnika podczas pałowania rośnie a u mnie jak dojdzie do 90C stoi wiecznie sztywno co trochę nie pasuje, w każdym razie ja myślałem że to temp. bloku silnika no ale nigdy nic mądrego na ten temat nie wyczytałem.. cały czas mówie o kanale 51, no bo 49 temp płynu chłodzącego
tez tak mam ze na 51 jak złapie 90 to juz sie nie zmieni,na 49 sie zmienia 89-95 ,czytałem ze na 51 tak ma byc
U mnie w AFN po wymianie termostatu na kanale 51 pokazuje taka sama temperature jak na desce ok 92 stopnie a na kanale 49 jest cały czas 0 czytałem ze niektóre klimatroniki tak mają
