krzysztof_waldi Opublikowano 2 Stycznia 2008 Opublikowano 2 Stycznia 2008 Mam pytanie odnosnie odmrażania przedniej szyby. Mianowicie zazwyczaj mam ustawione 22 C i kiedy nacisnę przycisk rozmrażania to: Nawiew idzie tylko na przednią szybę i siła nawiewu prawie na maxa. I czy: Sterownik przestawia klapę temperatury na maxa czy dalej dmucha na przednią szybę z temperaturą 22 C tak jak miałem ustawione na AUTO? Wiadomo ze w zimie samochód dłużej sie nagrzewa w manualu poprzedniego auta ustawiałem temp na maxa i nawiew tylko szyba. Jak jest w przypadku Climatronika ? Pozdrawiam Krzysztof
jocker01 Opublikowano 2 Stycznia 2008 Opublikowano 2 Stycznia 2008 czesc, funkcja nawiewu na szybe powoduje najbardziej efetywne rozmrozenie szyby, ustawiasz 22 ale pomomo tego podczas nawiewu na szybe temperatura nie jest regulowana jak przy funkcji auto! czyli nawiew ustawi szybka prace silnika nawiewu. z moich spostrzerzen wynika ze wieje na maxa a nie wykozystuje temperatury ustawionej na wyswietlaczu, ale moze to jest moje odczucie, poniewaz przez szybkie oborty moze byc potegowana odczowowalna temperatura, jak zaczyna mi sie robic goraco, wowczas wlaczam auto i natychmiast z kratek leci chlodniejsze powietrze stad domyslam sie ze "jedzie" na maxa.Pozdrawiam Jocker01
Gość spedyt Opublikowano 2 Stycznia 2008 Opublikowano 2 Stycznia 2008 Temperatura jest regulowana automatycznie, bez względu jaka była ustawiona wcześniej. W wersji bez climatronika producent zaleca ustawić temperaturę na max
