[B5 A4 1.6 97r] Silnik dostaje głupawki
Witam!!!
Mam problem z silnikiem od jakiegoś czasu ok. miesiąc moja niunia zaczęła wariować tzn. wszystko zaczęło się od tego ze mi strzelił wężyk od odpowietrzenia silnika(odma) przez co do silnika zaczęło dostawać się powietrze i silnik wariował wziąłem wymieniłem wężyk i 2 dni było wszystko ok po czym problem wrócił gdy ruszam samochodem i chcę szybko ruszyć to zaczyna go dławić i tak na każdym biegu bardziej energiczne dodanie gazu powoduje szarpanie to samo się dzieje przy redukcjach czy też wjeżdżaniu na wzniesienia. Początkowo myślałem że to świece ale wykręciłem , przeczyściłem i nic dalej to samo. Teraz kupiłem filtr paliwa i zamierzam wymienić bo może to jest przyczyną???
Czy spotkał sie ktoś z was z podobnym problemem??? Wiem że najlepiej będzie podpiąć pod VAG-a i spr. ale na ta chwilę nie mam takiej możliwości więc pytam tu.
Z góry dziękuję za pomoc.
