jarku21 1 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 szukałem i niestety nie znatlazlem nic na ten temat. potrzebuje zdjac obudowe halogena ze zderzaka wydaje mi sie ze jest na zatrzaskach ale nie chce niczego urwac moze mi ktos poradzic jak do tego sie zabrac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keczu 2 Opublikowano 24 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2015 szukałem i niestety nie znatlazlem nic na ten temat. potrzebuje zdjac obudowe halogena ze zderzaka wydaje mi sie ze jest na zatrzaskach ale nie chce niczego urwac moze mi ktos poradzic jak do tego sie zabrac? Czy może rozwiązałeś problem, bo chciałbym zamienić halogeny na takie z DRL na żarówkę, a również nie chciałbym nic popsuć. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qruku 80 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2017 Hej, Podpowie ktoś jak wyciągnąć te kratki (ramki) przy halogenach w zderzaku sline. Delikatnie je ciągnąc nie chcą wyjść a nie chciałbym czegoś urwać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bruuuum 18 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2017 3 godziny temu, qruku napisał: Hej, Podpowie ktoś jak wyciągnąć te kratki (ramki) przy halogenach w zderzaku sline. Delikatnie je ciągnąc nie chcą wyjść a nie chciałbym czegoś urwać. Dwa klipsy trzymają od góry ramki od strony wlotu powietrza, odginasz do dołu i wyciągasz. Po lewej i prawej na końcach są też wkładki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qruku 80 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2017 (edytowane) Dzięki kolego za pomoc między czasie znalazłem też w internetach foto Edytowane 24 Czerwca 2017 przez qruku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
