[B5 ADR] którędy przeprowadzic przewód
Witam :a4fan:
mam problem. Którędy przeprowadzić przewód plusowy od aku do wzmacniacza,mianowicie czy jest jakiś otwór lub ewentualnie którędy wy puściliście przewód :thumbdown: ja nie mam zielonego pojęcia :drunk:
z góry dzięki!!!
chodzi mi tylko oto jak przedostać przewód z komory silnika do kabiny
Przez puszkę od komputera. Odkręcasz pokrywę pod maską i tam widać prześwit do kabiny. Spokojnie można tamtędy puścić kabel.
dzięki froger34!! :drunk:
kurde a ja sie tyle naszukałem
acha chodzi ci o tą skrzynkę od kąpa i dokładniej mam ją całą wymontować czy tylko tą górną pokrywke ??
Górną pokrywę odkręć. Zrób mały rowek w dolnej części pokrywy(pilnikiem)tak by kabel się schował idealnie w tym rowku. Ewentualnie możesz to zasilikonować by było szczelne. Potem załóż górną pokrywę i skręć wszystko mocno. Ten rowek i szczelne zamknięcie tej obudowy jest ważne bo jak dostanie się wilgoć do środka to mogą być problemy z komputerem a także może Ci woda do środka wpadać bo były i takie przypadki.
