koczyk 0 Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 Montaż xenonu na podstawie VW passat b5 y koczyk :: Zestaw HID 6000k + nowe lampy soczewkowe :: Narzedzia: srybokrety,tasma izolacyjna,gwiazdki 1 krok: rozpakowujemy nowe lampki oraz przetwornice z zarnikami, kumpel kupil H1 które nie pasowaly wiec dokupil zarniki D2S podlaczylem to pod przetwornice wszystko pasowalo idealnie. 2 krok: wkladamy zarniki i zarowki do dlugich oraz posotjowek do lampy i podlaczamy pod kostki 3. krok: przykrecamy przetwornice z tylu lampy Wazne ! uwazajcie na silniczek regulacji wyskosci bo ja musialem odkrecac i przelozyc przetwornice jeszcze raz. 4 krok: wyciagamy stare lampy przekladamy silniczki regulacji, trzeba było odrecic 2 srubki od gory wyciagnac kierunek i jedna z boku lampe przesunalem w strone grilla i ja wyciagnalem na ich miejsce montujemy nasz xenon, pasujemy wszytsko żeby było ladnie, podlaczamy kostki i efekt teraz jest taki: A tak wyglada nasz xenon od srodka: po robocie mozesz trzasnac zimne piwko zeby opic efekt Pozdrawiam i zycze milej pracy, jeżeli ktos by chcial zalozyc do tego spryskiwacze przednich reflektorow tez sluze pomoca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alvaro 8 Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 podaj jeszcze przybliżone koszta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koczyk 0 Opublikowano 5 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 lampy soczewkowe cos kolo 500zl / przetowrnice i zarniki jakos 320zl i zarniki d2s 100zl jezeli ktos ma lampy np h7 juz z soczewka to wystarczy przetwornice i zarniki h7 koszt zestawu mniej wiecej 320zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek_b2 0 Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 Witam kolege ja chciałem zapytać o montowanie spryskiwaczy. Bo mam zamiar do swojej A4 założyć ale musze jeszcze pomyśleć jaką pompke wstawić nową czy zoastawić starą tylko niewiem czy ona pociągnie to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koczyk 0 Opublikowano 12 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 jarek sa 3. opcje zostawiasz zbiorniczek ten co masz i kupujesz odpowiednia pompke sa 1,2,3 wyjsciowe i wsytarczy ja wymienic pociagnac wezyki zalozyc spryski np od betki 5 z roku jakos 97 mialy dobre spryski nie za duze i ladnie wygladaja jedynie ze chcesz ori (takich nie zakladalem) w tym przypadku jak wlaczysz spryski szyby przod to wlacza sie tez na lampki mozesz tez kupic zbiorniczek z pompka odrazu od auta co mialo xenon opcja 2. dajesz dodatkowy zbiorniczek i tam pompka dwu lub jedno (lepiej dwu) wyjsciowa podlaczasz pod swoje spryski wezyki robisz sobie wlacznik w kabinie np zamiast jakiejs zaslepki, podlaczasz pod aku i do wlacznika. opcja 3. kupujac nowy zbiorniczek i zakladajac ja do niego pompke dwu lub (lepiej dwu) jedno wyjsiowac mostkujesz zasilanie z pompka ori wtedy przy wlaczeniu spryskow prad dostaja obie i od szyby i od spryskow mam nadzieje ze rozjasni to torche Tobie montaz jak chcesz to na forum vw golf jest tez fotoporada na podstawie takich spryskow jak ja montowalem i ale koles zrobil osobny przycisk pozdrawiam maciej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flaku4 0 Opublikowano 13 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 KOCZYK: możesz mi podać przybliżony koszt xenonów i spryskiwaczy? mam A4 lampy soczewkowe i żarówki są H7 i jakiej firmy najlepiej kupić i gdzie? pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koczyk 0 Opublikowano 14 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2008 http://zestawyxenon.pl/sklep.htm - wiem ze ceny sie zmienily i na h7 kosztuje cos kolo 350zl jak sie potargujesz to da dobra cene, a spryski szukaj na allegro od bmki cos kolo 200zl komplet + zbiorniczek/pompka pozdro :th: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek_b2 0 Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 ja za orginalne spryskiwacze (nowe od Oktavi) dałem 70zł. za komplet I mam pytanko jeszcze do kolegi KOCZYK: Ja kupiłem wysuwane ze zderzaka spryski to czy zwykła pompka da sobie rade z nimi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Digit 0 Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 do reflektorów jest niestety potrzebna inna pompka, bardziej wydajna, spryski są wysuwane przez ciśnienie wody, są na allegro cena 80 -100zł, żeby była p&p trzeba kupić razem z pojemnikiem na płyn lub zrobić drugie wejście w starym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koczyk 0 Opublikowano 25 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 pisalem ze wysuwanych nie zakladalem ale Digit napisal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAX_01 2 Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 A co z przeciwmgielnymi ? Ja w swej udi mam przeciwmgielne w lampach, czy te xenonki które wymieniłeś też maja taką opcję? Czy po zamianie lampek aby odzyskać przeciwmgielne trzeba dokładać do zderzaka? [br]Dopisany: 04 Luty 2008, 22:28 _________________________________________________Tak się zastanawiam właśnie co wybrać, czy zespolone czy te które prezentujesz, masz może porównanie jeśli chodzi o stopień trudności - która opcja jest prostsza w montażu? no i oczywiście co zapewne zadecyduje o moim wyborze, które lampy są lepsze w użytkowaniu? innymi słowy, czy miałeś jakieś problemy z tymi lampami odkąd je założyłeś, np jakieś parowanie kloszy, może coś przestało działać lub kontaktować, zła widoczność itp. Czy faktycznie przy tych lampach to jest tylko przekładka lamp, włożenie silniczka regulacji, wciśnięcie wtyczki i już. bez żadnych przeróbek wtyki lucz czegokolwiek innego przy aucie? Będę wdzięczny za odpowiedź, ponieważ od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem wymiany lampek na xenonki, i powiem szczerze przy zespolonych (valeo czy depo) troszke mnie zniechęca dłubanina i moc przeróbek z fabrycznego na... kombinowane. A i opinie z uzytkowania tych zespolonych są różne, a najczęściej takie że wygląd zajefajny no ale świecenie to już takie sobie. AAAA jak juz tyle pytań zadałem to pozwole sobie jeszcze jedno, czy mogę mieć jakieś problemy później z przeglądem albo z misiaczkami na drodze ? Z góry dzięki za podpowiedź.[br]Dopisany: 04 Luty 2008, 22:56 _________________________________________________http://www.allegro.pl/show_item.php?item=304537352 czy kotoś się zna na tyle żeby podpowiedzieć czy np takie będą właściwe? (niby nic nie trzeba przerabiać przy montażu). jaka Wasza opinia :th: czy raczej dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koczyk 0 Opublikowano 11 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 MAX_01 te lampki nie maja przeciwmgielnych musialbym zaklaadac je w zderzak, montaz jest naprawde prosty tak jak opisalem musisz jedynie wlozyc przetwornice,przykreci przetwornice do lamp, i podpiac kable motaz jest naprawde prosty, lampy caly czas swica bardzo dobrze nie paruja ani nic z tych rzeczy ! wazne zebys dobrze uszczelnil je ! miski tez sie nie przyczepiaja dla swietego spokoju mozesz zamontowac spryski reflektorow to juz w ogole nikt sie nie przyczepi bo zaden misiek Ci nie sprawdzi czy masz uklad samopoziomowania jak cos to pisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
