BAU Auto nie jedzie jak powinno
Witam szanownych panów :>
Prosiłbym o analizę logów ponieważ zamierzam w okresie wakacji zawirusować ->(przed tym jeszcze wymiana oleju+filter w tipie) ale coś czuje że jest nie tak jak ma być autko za bardzo niechce jechać, zanim zrobie wirusa chce miec pewnosc ze nieczipuju popsutego auta
staty
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 014
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 004
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 013
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 000
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 007
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 018
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 003
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 011
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 005
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 001
bs
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 003bs
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 004bs
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 011bs
dyn
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001,002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 002,013,014 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
logi zrobione po wymianie węża tego od przepustnicy do IC ? taki gruby tego -> http://img809.imageshack.us/img809/31/imag0206q.jpg -> niby troszke lepiej stara sie rozleciala i lewe powetrze ciagla
wczoraj wymienilem czujnik G2/G62
a tu jest autoscan:
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Sunday,24,April,2011,20:59:30:46862
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    76 77
VIN: WAUZZZ4B33N101860  Mileage: 261570km/162532miles
Address 01: Engine    Labels: 059-907-401-AKE.lbl
 Part No: 8E0 907 401 J
 Component: 2.5l/4VTEDC G000AG 0004
 Coding: 01006
 Shop #: WSC 02325
 VCID: 2C5C06EEB051217C
 Part No: 00006059
 Component: 130 106LC150_1.V79164373383
 WAUZZZ4B33N101860   AUZ7Z0C2387534
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 02: Auto Trans    Labels: 01V-927-156.lbl
 Part No: 4B0 927 156 FK
 Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222
 Coding: 00001
 Shop #: WSC 00000
 VCID: 75EAE38A239B20B4
1 Fault Found
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
     P1850 - 35-10 - - - Intermittent
Address 03: ABS Brakes    Labels: 4B0-614-517.lbl
 Part No: 4B0 614 517 H
 Component: ABS/ESP allrad   3428
 Coding: 06357
 Shop #: WSC 02325
 VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
1 Fault Found
01119 - Gear Recognition Signal
Address 08: Auto HVAC    Labels: Redir Fail!
 Part No: 4B0 820 043 AK
 Component: A6-Klimavollautomat 0105
 Coding: 00103
 Shop #: WSC 02325
 VCID: 63CEADD29D0FAE04
Address 15: Airbags    Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl
 Part No: 4B0 959 655 P
 Component: Airbag 8.4EP    2002
 Coding: 0000606
 Shop #: WSC 02325 785 00200
 VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
Address 17: Instruments    Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
 Part No: 4B0 920 933 G
 Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
 Coding: 00860
 Shop #: WSC 19411
 VCID: 2756F9C2A9B70224
2 Faults Found
01304 - Radio
     49-10 - No Communications - Intermittent
01314 - Engine Control Module
Address 35: Centr. Locks    Labels: 4B0-962-258.lbl
 Part No: 4B0 962 258 L
 Component: Zentralverriegelung D37
 Coding: 06779
 Shop #: WSC 02325
 VCID: 326018969275778C
1 Fault Found
01560 - Passenger Door
     58-10 - Can't Lock - Intermittent
Address 37: Navigation    Labels: Redir Fail!
 Part No: 4B0 919 887 E
 Component: BNS 4.2 H05  BNO 0020
 VCID: 356A238A631B60B4
Address 55: Xenon Range    Labels: 4Z7-907-357.lbl
 Part No: 4Z7 907 357
 Component: dynamische LWR    D09
 Coding: 00050
 Shop #: WSC 02325
 VCID: 040C8E4E7841093C
1 Fault Found
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
     31-00 - Open or Short to Ground
Address 56: Radio    Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
 Part No: 4B0 035 186 Q
 Component: concert II GRO  0008
 Coding: 04200
 Shop #: WSC 30011
 VCID: 2E580CE6864D536C
2 Faults Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
01305 - Databus for Infotainment
Address 76: Park Assist    Labels: 8E0-919-283-8E2.lbl
 Part No: 8E0 919 283
 Component: Parkingsyst. A6 RDW D09
 Coding: 01116
 Shop #: WSC 02325
 VCID: EDDA4BEACBCB6874
1 Fault Found
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
End  ---------------------------------------------------------------------
maszynka to BAU a6 avant quattro + tip nakulane wg budzika 262kkm (wg aso koniec 08r miała niby 200kkm)
dziękuje z góry za pomoc :)
Kat wtrysku do poprawy.To na pewno.
auto po programie
Zacznij od regulacji kąta wtrysku.
I tak nie ominie Cie podprostowanie tego co dzieje sie z doładowaniem.
Ten program jakis taki dziwny. Ale cos mi sie zdaje, ze autor nie ma swiadomosci, ze auto jest lekko zmodzone.
w piatek będę walczył z kolegą z forum
auto po programie
możesz rozszerzyć rozwinąć mydl -> widze doświadczenie ze masz w diagnostyce co mam sprawdzać poprawiać nakieruj mnie
Ten program jakiś taki dziwny. Ale cos mi sie zdaje, ze autor nie ma świadomości, ze auto jest lekko zmodzone.
no dzid mnie koledzy uświadomili ze jest po wirusie wiec chyba najpierw będę go musiał doprowadzić do serii +
Krzysiek wstawiaj jeszcze raz kpl. logów po zmianie na ORI soft :wink4:
tak panowie
-program wgrany seria
T jest new lub regeneracji sztanga chodzi dobrze plynnie na postoju nie zawiesza sie T nie ma luzów, tak mi powedzial kolega :)
komplet logów kilka prób zobaczcie co sie dzieje w dynamicznych najpierw kop ze idzie jak głupi a potem puści ciśnienie i jakbym mercem 2.0D jechał
Grupy: 000,001 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_47658.html
Grupy: 003,004 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_47654.html
Grupy: 007,011 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_47652.html
Grupy: 013,014 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_47647.html
Grupy: 018,015 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_47661.html
bs
Grupy: 003bs - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_47655.html
Grupy: 004bs - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_47653.html
Grupy: 011bs - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_47649.html
dynamiczne
Grupy: 001,003d - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_47646.html
Grupy: 001,003d - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_47660.html
Grupy: 004,008d - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_47656.html
Grupy: 004,008d - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_47657.html
Grupy: 004,008d - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_47659.html
Grupy: 004,008d - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_47650.html
Grupy: 010,011d - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_47651.html
Grupy: 010,011d - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_47648.html
pozdrawiam krzysiek
Z przepływką coś chyba się dzieje nie tak :mysli:
  • 1 rok później...
panowie rzuccie okiem
ustawiony kat wtrysku
wyczyszczona przeplywka
nowy filtr paliwa /powietrze ok 10kkm ma
sprawdzone wezyki podcisnienia
n75/n18,gruszka przedmuchana -
i co dalej ;(
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53051.html
Grupy: 000,001 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53052.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53053.html
Grupy: 001,001 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53054.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53055.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53056.html
Grupy: 013,014,018 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53057.html
Grupy: 007,011 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53058.html
Grupy: 003,004 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53059.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53060.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53061.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53062.html
Grupy: 011,011 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53063.html
Grupy: 000,001 - http://vaglog.rtnet.pl/krzypod84_53064.html[br]Dopisany: 26 Lipiec 2011, 23:42_________________________________________________wyciołem katy może efekt placebo, jest minimalnie ale to minimalnie lepiej :gwizdanie:
także podmieniłem przepływke oraz N75, problem nie znikł
w sobotę oddaje T do czyszczenia :wink4:
w IC temp jest 70'c to mnie stresuje :angry:
macie panowie jakieś pomysły mi się skonczyły :confused4:, co z ta TEMP w IC ?? ;(
wyczyszcze T i zrobię logi i wrzuce :wink4:
---------- Post dopisany 14-06-2012 at 14:20 ---------- Poprzedni post napisany 24-08-2011 at 13:35 ----------
panowie pomóżcie podpowiedzcie zanim zaczne wydawać $ po wizycie na Hamowni z poczciwego BAU został zdrowy AKN :doh::doh::doh::doh::doh:
olej/filtry ok 4kkm
olej w skrzyni i zregenerowany konwerter ok 1kkm
żadnych błędów silnik/skrzynia/abs
auto poprostu nie ma swej mocy jeżdżę nim na co dzień nie sprawia kłopotów pali srednio 9-11 zależnie od deptania
oto logi proszę o analizę pomoc
statyczne
Grupy: 020,021,027 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 028,030,035 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003,004,005 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 006,007,008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 015,016,019 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 012,013,014 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 000,001,002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 035 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 009,010,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
basic setting i dynamiczne
Grupy: 014 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 009 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004,004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM bs 2dyn
Grupy: 007,002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM logi z skrzyni
Grupy: 000,000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM bs 2dyn
Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM bs 2dyn
Grupy: 003,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM bs 2dyn
Hmm.... tak szczerze powiem to oprócz tego OB w sprezarce.... nic złego w logach nie widac... skad Ci sie wzielo 70* w IC .... ja widze 40*...
przemik tamte post z tamtymi logami jest z 26lipca 2011r
chodzi mi o teraźniejsze te na samym dole co dziś dodałem
jeżeli chodzi o OB też zauważyłem czym to może być spowodowane - mam wycięte katy, czy może o być zapchany prekatalizator zaraz za turbo czy np. tłumiki środkowe lub końcowe
a pompa vp44 mała dawka a długi wtrysk 27,1 ?
