rafal7324 Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 Panowie mam problem z klima nie startuje na vagu pokazuje zawor wysokiego cisnienia F-129 wymienilem i lipa pokazuje nadal te sam blad ale po zwarciu pinow w kostce 3-4 sprezarka i wentylator startuje oprocz tego pokazuje sie blad czujnika temp. nawiewu na nogi G192 i G191 nie wiem gdzie sa zlokalizowane i jak sie di nich dobrac .Czy po wlaczeniu opcji LO powinna wystartowac bez wzgledu na temp. i odzyt z czujnikow
prikrize Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 tak powinno z niej zimne powietrze lecieć a na HI ciepłe nieważne jaki odczyt temperatury jest, a próbowałeś kody wpisać??
rafal7324 Opublikowano 4 Maja 2011 Autor Opublikowano 4 Maja 2011 kasowalem bledy polskim vagiem ale nic to nie daje kodow nie mam
prikrize Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=70.0 tu masz[br]Dopisany: 04 Maj 2011, 14:07_________________________________________________należy dobrze poszukać i pod 1 zobacz jakie błędy wyskakuja[br]Dopisany: 04 Maj 2011, 14:07_________________________________________________i klapy sprawdź może się zacinaja
rafal7324 Opublikowano 5 Maja 2011 Autor Opublikowano 5 Maja 2011 klapy sprawne bledy na wyswietlaczu to 5.3 6.1 7.1 22.1
prikrize Opublikowano 6 Maja 2011 Opublikowano 6 Maja 2011 czyli masz walnięte czujniki i zawór podjedź do mechanika i pokaż co odkryłeś i szykuj się na wydatki bo możesz popłynąć ze 200zł
rafal7324 Opublikowano 7 Maja 2011 Autor Opublikowano 7 Maja 2011 ma ktos z kolegow schemat elektryczny do tej klimy bo wydaje mi sie ze na kostce do zaworu tego przy chlodnicy (4 piny) powinny byc dwa prodowe a u mnie jest tylko na jednym prad (moze kto z kolegow to sprawdzi goraca prosba)[br]Dopisany: 07 Maj 2011, 11:48_________________________________________________i jeszcze te czujniki idzie sie do nich dobrac bez wyjmowania calej dechy
prikrize Opublikowano 7 Maja 2011 Opublikowano 7 Maja 2011 ten w desce to musisz wyjąć radio i tą osłonkę odkręcić i będzie dostep
prikrize Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 aha a do reszty to nie wiem jak się dobrać
Lulek Opublikowano 15 Maja 2011 Opublikowano 15 Maja 2011 i co tam panie, jakiś postęp? mam podobnie bo pokazuje mi błędy czujników w kanale powietrza środkowego i podłogi oraz potencjometr w V71(g113) tylko nie wiem który to potencjometr tzn. w której klapie. W kanałach pokazuje po -55 stopni ale to chyba nie ma wpływu na działanie klimatyzacji?
rafal7324 Opublikowano 15 Maja 2011 Autor Opublikowano 15 Maja 2011 u mnie jest zalozony panel z modelu 98 o innym numerze i to jest prawdopodobnie przyczyczyna we wtorek jade na podmiane panela z czujnikami na razie dalem sobie spokoj
Lulek Opublikowano 15 Maja 2011 Opublikowano 15 Maja 2011 To jak będziesz wiedział coś więcej to daj znaka co i jak, bo nie wiem czy bawić się z tymi czujnikami itp. Coś tam chyba źle edytowałem, sorry. Więc tak, miałem te błędy tych temperatur itp, ale dziś przełożyłem inny klimatronic (chyba starszy?) od mojego kolegi, zapiełem kompa i odziwo pokazuje tylko jeden błąd klapy, ale bez tego powinno śmigać, jako że mam lekko nieszczelny przewód to wpuściłem czynnik tylko na chwile i działa, czyli ja napewno mam zły sterownik. W razie czego jak ktoś chce moge wrzucić fotke z numerami tego który wsadziłem i jest okey. Bo ten co mam to jest chyba do aut po 96r. Pozdro
rafal7324 Opublikowano 17 Maja 2011 Autor Opublikowano 17 Maja 2011 dzisiaj zalozylem panel taki jak powinien byc 8D0 820 043H i klima ozyla a scislej sprezarka bo jeszcze jest do wymiany dlawik-filterek poniewaz sprezarka po pewnej chwili sie rozlacza a z nawiewow nie wylatuje zimne powietrze chyba ze sprezarka sie konczy i jeszcze jedno nie wiem w jakim jest stanie osuszacz klima nie dzialala dluzszy czas nie byla nabita ale nie byla rozszczelniona
Lulek Opublikowano 18 Maja 2011 Opublikowano 18 Maja 2011 I co Teraz Ci już żadnych błędów nie wrzuca? Ja właśnie taki sam panel włożyłem od kolegi i działa( a jak kupiłem To był 8L0...) Zamówiłem już prawidłowy i powinno być dobrze. To jak dojdziesz jeszcze przez co Ci ją rozłącza To też napisz, bo może być przydatne, jakbym napotkał jakiś problem lub ktoś inny.
tryni Opublikowano 19 Maja 2011 Opublikowano 19 Maja 2011 Witam W zeszłym roku miałem taki sam problem poprzedni właściciel zamienił mi sterownik i klima mi nie działała wymieniłem i chodzi jak szalona:) zanim do tego doszło musiałem zakupić 3 szt i ta ostatnia była dobra:) A więc do tematu posiadam 2 szt zbędne jeśli ktoś potrzebuje zapraszam najlepiej z okolic Warszawy aby osobiście podjechać i sprawdzić czy pasuje odstąpię po rozsądnej cenie. posiadane modele: 5HB 006 500-11 8DO 820 043H 5HB 007 608-00 8LO 820 043 B w razie pytań
