[B6 AWX] Migające zegary, dużo błędów - nie da się odpalić
Wtam
Auto stało tydzien na dworze nie odpalane. Dziś jak przyszedłem otwarło sie normanie z pilota przy próbie odpalenia zastałem taką oto sytuacje:
Po popieciu vaga znalazłem takie oto błędy:
1 engine
2 Faults Found:
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
03 abs brakes
2 Faults Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
37-10 - Faulty - Intermittent
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
airbag
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded – Intermittent
16 stering whels
52-10 - Supply Voltage Too High - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
17 instruments
2 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
01304 - Radio
49-00 - No Communications
25 imo
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
a communication error ocurred
Dodam ze napiecie na aku było około 9v ,aku stary bo ori ale nawet w zimie nie miałem wiekszych problemów z odpaleniem.
Prosił bym o jakies sugestie
na moje to rozładowany akumulator, spróbuj go podładować albo podmienić na inny, jeżeli to nie pomoże to będziemy dalej myśleć
Nie raz miałem rozładowany akumulator ale nic takiego nie było :gwizdanie:.Może luźno klema od akumulatora i nie łączy albo jakiś przewód,poluzowała się kostka przy zegarach bezpiecznik ja bym sprawdził najpierw takie rzeczy ,oczywiście akumulator też.
Wsadziłem jakis stary aku z golfa 1,8 auto ładnie zapaliło i wszystko juz ok. Czy to możliwe ze aku robił jakies zwarcie? Bo jak mierzyłem go to miał około 9V podładowałem go na około 12,5 i po przekreceniu zapłonu odrazu spadało na 9-10v i wszystko w aucie wariowało.
jedna cela w akumulatorze może mieć zwarcie/przebicie
No i to by robiło taką choinkę i mruganie zegarów?
choinkę i mruganie powoduje bardzo mocno rozładowany akumulator. naładuj porządnie akumulator, jeżeli są w nim korki, to sprawdź poziom elektrolitu, Po naładowaniu zmierz napięcie na akumulatorze, potem spróbuj odpalić samochód. Jeżeli znowu napięcie tak mocno spadnie, to akumulator niestety do wymiany.
To jest odpowiedź na problem w tym wątku :wink4:
Robiłem juz tak ,w sumie to nie da sie go naładować bo odrazu spada do 10v wiec pozostaje wymiana.
Na 100% padł aku
W pełni naładowany akumulator powinien mieć 12,7V
To normalne, że po włączeniu zapłonu napięcie spada, przecież jest wtedy pobór prądu. Sprawdź napięcie ładowania,powinno być ok 14,2V-14,4V :gwizdanie: Tylko wymiana wchodzi w grę :kox:
Całe szczescie ze to aku bo jak zobaczyłem co sie dzieje na desce i z oswietleniem to miałem juz czarne mysli :)
Dokładnie :wink4:
