[ALL B6] NAWIGACJA GPS NIE WIDZI SATELIT, O CO CHODZI??
Witam
Koledzy mam następujący problem. Otóż w swojej B6 mam nawigacje (małą między zegarami). Problem jest taki że nawigacja nie łączy się z satelitami..Czytnik działa, na wyświetlaczu pojawiają się miasta, ulice itd... tylko nie potrafi się połączyć z satelitami. Rozbierałem już boczek gdzie jest czytnik nawigacji i w środku na moje oko wygląda wszystko dobrze, kable podłączone, nie przerwane. Podłączałem też vag-a i wywala mi błąd uszkodzonego sterownika. Moje pytanie brzmi. Czy ten sterownik to jest właśnie napęd (dodam że płytkę mi czyta bez problemu) czy może coś innego?? Jak mogę usunąć ten problem??
Za wszelkie sugestie będę wdzięczny
Pozdro
Blad sterownika jakiego , ktorego :?: moze padl wzmacniacz antenowy :mysli:
Sprawdz przewody od anteny GPS i dlatego nie widzi satelit :)
Sprawdzałem.
Idzie kabel od anteny do nawigacji. Jest cały, niepoprzecierany, wygląda OK. Nie wiem jak dalej idzie to okablowanie, przydałby się jakiś schemat podłączenia nawigacji.Tak myślałem że może coś przy radiu jest odłączone, może orientujesz się czy idą z niej jakieś kable do radia czy już nie?
Jak nie ma sygnalu to niemozlowoscia jest zeby bylo cos nie podlaczone :( ( stad ten blad i brak polaczenia z satelitami ) sprawdz jeszcze raz wtyki polaczena miedzy dachem ( antena GPS ) a nawigacja i wzmacniaczem antenowym :)
Ja w poprzednim autku (B6) miałem to samo.
Wymieniono mi antenę GPS na nową i było ok.
