[B5 AFN] Praca silnika na klimie
Koledzy klubowicze od dłuższego czasu zauważyłem że na wolnych obrotach np. stojąc na światlach silnik strasznie ciężko pracuje na włączonej klimie. Przy wyłączonej klimie jest wszystko ok natomiast po właczeniu czuje jak by silnik dostał potężne obciążenie i od razu ciężko zaczyna pracować. Klima działa bez zażutów w drodze jak i na postoju. Nie robilem żadnych logów jeszcze. Ale mam wrażenie że za bardzo odczuwalna jest ta praca silnika. Może ktoś z was ma lub miał podobny przypadek? Dodam jeszcze że byłem na spr. klimy i żekomo jest wszystko ok. Ale ja znam swój samochód i nie podoba mi sie to ponieważ wcześniej nie było to tak odczuwalne.
Pozdrawiam :hi:
To normalne zjawisko, kompresor mocno obciąża silnik.
Zwiększ dawkę paliwa, powinno się poprawić
Jedź do porządnego warsztatu na diagnozę, 1.9 to nie 0.9 czy litrówka, że silnik z załączoną klimą ledwo zipie zwłaszcza w niskich temperaturach. Sprawdź dyszę rozprężną czy nie ma w niej opiłków bo niewykluczone, że sprężarka zaczyna się zacierać. Czynnika i oleju w układzie jest odpowiednia ilość?
a jak dodasz gazu nie słyszysz jak stycznik w okolicy ECU się załączy, u mnie po załączeniu klimy i do puki nie przekroczę 1500obr widać ociężałość silnika w reakcji na gaz, po przekroczenie 1500obr załancza się jakiś stycznik i silnik zaczyna pracuje żwawo jak bez klimy, u mnie z klima silnik ma więcej mocy
pokaż loga statycznego 001 bez klimy i z załączoną klimą
majki czynnika i oleju jest ok :good: czy dysze rozprężną moge sam sprawdzić w garażu? jeżeli tak to prosze podpowiedz mi gdzie się ona znajduje i jak do tego się zabrać :mysli:
pozdrawiam :hi:
paweu1 zgadzam się że kompresor obciąża silnik i z tą dawką paliwa sprawdze ale mimo wszystko mam wrażenie że wcześniej tego nie było :mysli:
dzieki za podpowiedzi panowie :hi:[br]Dopisany: 08 Maj 2011, 16:01_________________________________________________ciahciah tak jak piszesz po dodaniu gazu silnik jest żwawy i nie odczuwam różnicy w mocy :) a logi zrobie swoją drogą i wrzuce na forum :hi:
Sam dyszy nie sprawdzisz, układ jest napełniony i pod ciśnieniem a do tej operacji trzeba go opróżnić, inaczej grozi poparzenie R-134 i rozkręcić rurę na tłoczeniu w podszybiu.
