[ALL B6] trzeszczą przednie drzwi
tak jak w temacie podczas słuchania radia jak tylko troszke przygłośnie muzykę zaczyna trzeszczeć przycisk odsuwania/ zasuwania szyb a konkretnie prsedniej szyby od strony kierowcy tak jak na poniższym zdjęciu poczatkowo myslałem ze to trzeszczy głośnik ale jak pozniej sie okazało to nie głośnik moze juz ktoś sie borykał z takim problem jezeli tak bardzo prszę o pomoc
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7eb6190288ceb24d.html
Silikon w sprayu powinien pomóc
ale co zapsikac wokół przycisku tym sylikonem?[br]Dopisany: 08 Maj 2011, 14:57_________________________________________________a czy w środku moze cos jeszcze trzeszczec oprócz tego nieszczęsnego przełącznika
Zdejmij tapicerkę z drzwi i wtedy posłuchaj bo to może coś w drzwiach.
A może przycisk na uchwycie się wytarł i jest luźny i trzeszczy??
  teem111 napisał(a):
nie na 100% to ten przełącznik szyb bo podłozyłem tam kawałek tekturki i jest ok ale wygląd masakra :(
rozbierz tapicerkę i uchwyt raczki skoro twierdzisz że to ten przełącznik, będziesz miał wszystko jak na dłoni może poprostu jakiś syf tam jest i wystarczy przeczyścić :kox:
a otworz drzwi na oscierz i poruszaj nimi gora i dol :gwizdanie: ...a zobaczysz, ze moze to byc wyrabany bolec w gornym zawiasie :kwasny: , bynajmniej u mnie tak jest i zamowilem sobie uzywki z anglika, bo niestety stare sa do wymiany :wallbash:
