[ALL B5] Hałasujący plastik/osłonka przy kierownicy.
Cześć!
Mam pewien problem. Po regulacji kierownicy pojawiło mi się hałasowanie ze strony osłonki, która jest przy kierownicy. Jest to irytujące, słychać ją (osłonkę) tylko na nierównościach, gdy samochód wibruję od dziur. Po próbie ułożenia jej w takiej pozycji, by nie hałasowała, zdjąłem ją całkowicie i ku mojemu zdziwieniu nie znalazłem drugiego, metalowego bolca, który powinien trzymać ten plastik na miejscu. Wszystko jest pokazane dokładnie na zdjęciach poniżej. Przepraszam, za jakość.
Tak to wygląda z osłonką na swoim miejscu:
Tutaj plastik/osłonka jest zdjęta:
Tutaj przedstawiony jest w/w element z przodu:
... z tyłu:
Widoczny metalowy bolec:
Natomiast z tej strony go nie ma:
Moje pytanie brzmi. Ile może kosztować cała ta osłonka, albo czy można gdzieś dostać sam ten bolec lub czy jest jakiś inny sposób, aby rozwiązać ten problemik?
Jest to Audi z 1998 roku po pierwszym lifcie.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź!
Używka to z 50 zł, ale możesz pojechać do ASO i tam się dowiedzieć ile kosztuje nowe.
Zapytaj w ASO,już nie raz się spotkałem z tym że te plastiki są w podobnych cenach jak używki na alle :kox:
Ja przeważnie kupuje obudowy w ASO bo wychodzi taniej za nową niż używaną na allegro..
Ale nie mam zamiaru kupować całej osłonki, ona jest w dobrym stanie : )
Chodzi mi tylko o ten bolec/spinkę/uchwyt (jak zwał tak zwał)
To wątpię czy coś takiego dostaniesz, będzie ciężko..
To weź tą drugą,sprawną spinkę/bolec/uchwyt/zatrzask :> i podjedź do sklepu typu FSO/FIAT/DEAWOO i może dobierzesz coś takiego,albo podobnego i dorezasz.Oni tam mają różniste spinki i blaszki.
Witam! Proponuje pojechać na szrot przy odrobinie szczęścia uda się znaleźć taką osłonkę kompletną. Pozdrawiam!
