szymonb 2 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Witam, powiedzcie mi czy element nr 3 na zdjęciu znajduje się pomiędzy elementami 18 i 2, bo w sowim audi nie mam elementu nr 3. Ps.nie mogę dodać zdjęcia. Jak tylko będę mógł to dodam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 A Na jakim zdjeciu bo tu nic nie ma :?:[br]Dopisany: 10 Maj 2011, 09:14_________________________________________________O to chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymonb 2 Opublikowano 10 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Dokładnie o to zdjęcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 masz dojazdowke u siebie czy kolo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymonb 2 Opublikowano 10 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Nie było nic ale mam teraz koło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 to ci nie bedzie potrzebne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymonb 2 Opublikowano 10 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Ok. dzięki i jeszcze jedno pytanie w na środku elementu nr 2 jest otwór. Rozumiem, że otwór jest do śruby montażowej o nr 8E9803899A, natomiast śruba wchodzi w element o nr 8E0804899A. P.S. Powiedzcie mi co oznaczają literki na końcach numerów katalogowych np. B,C,A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_G 0 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Witam, Przepraszam, że wcinam się w ten temat ale mam pytanie odnośnie plastikowej wielkiej śruby która trzyma koło. Jak zmienia się jej rozstaw jak koło zapasowe jest szersze albo węższe ? Oglądałem ją ze wszystkich stron i nie wpadłam na pomysł jak to zrobić a na pewno musi to być banalnie proste Tam są takie cztery zaczepy ale jak je odegnę to i tak nie da się ruszyć elementów względem siebie Dzięki za pomoc i oświecenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZuKeRs 2 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Musisz odgiąć te zaczepy i przekręcić odrazu o 45' tak aby te zaczepy nie wskoczyły spowrotem w rowki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 ... Jak zmienia się jej rozstaw ... Prościzna :> : -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymonb 2 Opublikowano 31 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Jakiej długości powinna być śruba? Według czego ją dopasować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
89pawel89 0 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 No śruba powinna tak pasować na styk , powinno się dokręcić do końca aby przylegało do plastiku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
