[B6 AWX] Szuranie z okolic rozrządu / alternatora
Niedawno zauważyłem ze z okolic rozrządu/alternatora wydobywa sie dźwięk szurania.
Brzmi on tak:
https://rapidshare.com/files/460132539/Silnik05.wav
[url]http://www.megaupload.com/?d=11AU7827[/url]
Ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Ciężko mi okreslic dokładne źródło ale dźwięk wydaje sie wydobywać z rozrządu bądź silnika na łączeniu z rozrządem, bądź alternatora. Niestety echo z komory silnika uniemożliwia mi dokładniejsze namiary.
Na ucho wydaje sie to być z tej okolicy:
Zrzuć pasek wielorowkowy i sprawdź rolki napinacza,alternatora może tam jest przyczyna.
możne sprzęgiełko ??
IMO: Sprzęgiełko klimy lub wolnobieżka w alternatorze. Zależy jaki dźwięk i skąd dokładnie, w sumie ciężko to wyczuć.
Dokaldnie, moze sprzegielko to ponoc czesto pada przy audiach. ja u siebie kiedys juz zmienialem.
Panowie a czy taki odglos jak u mnie :
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=212248.0
moze powodowac to sprzegiełko od klimy, bo dodam ze klima mi raz chodzi raz nie czasem sie sama wylacza . Niepokoi mnie to szuranie dosc głosne z okolic alternatora.
a czy sprezarka klimy jest gdzies pod alternatorem?
Doradzcie
sprezarke masz pod stronie turbiny po drugiej stronie alternatora na dole.
A w alternatorze tez jest takie sprzegielko ? Moze to ono sie konczy. jest jakis sposob zeby to sprawdzic nierozbierajac altern. ?
Sprawdzenie jest bardzo łatwe: otwierasz maskę, zdejmujesz osłonę silnika i uruchamiasz go, poproś kogoś kto wyłączy silnik a ty patrz na wirnik alternatora przez otwory w obudowie i zaobserwuj czy po zatrzymaniu silnika wirnik alternatora się jeszcze kręci czy zatrzymuje razem z paskiem klinowym. U mnie w poprzedniej B6 zatrzymywał się razem z paskiem co świadczyło że jest sprzęgiełko zblokowane na stałe a po wymianie wirnik kręci się jeszcze przez chwilę - takie zabezpieczenie aby wydłużyć żywotność alternatora :hi:
