dax6 0 Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 Witam serdecznie i przedstawiam problem. Wskazowka szybkosciomierza skacze od zera do 140 km/h. Kiedy nacisne w czasie jazdy hamulec , to uspokaja sie i pokazuje wlasciwa predkosc. Probowalem tez mocno walnac w kokpit nad wskaznikami i tez zalapuje. Moze ktos mi podpowie o co chodzi. Mam wymienic predkosciomierz , czy szukac innej przyczyny. Ma zrywy , ze pokazuje ok. Skocze na jakiejs nierownosci i znow to samo. Rece opadaja i wkurza mnie to. Pomozcie koledzy rozwiklac ta usterke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puchacz 0 Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 Ja u siebie miałem to samo . Tylko VAG ,a mi padła skrzynia i po wymianie na inną wróciło do normy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cayenne 0 Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 Odepnij aku,wyciągnij licznik,przeczyść styki,podłącz.Zobacz,czy problem powraca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dax6 0 Opublikowano 10 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 a moze go ktos krecil i zostawil blad ..? Ciekawe czy taki blad mozna usunac[br]Dopisany: 10 Styczeń 2008, 21:02 _________________________________________________zamowilem ringi do tacho i moze bedzie okazja rozebrac ten licznik i przeczyscic. Moze jakas kostka nie kontaktuje i po stuknieciu zaskakuje na chwile.. To sie okaze po rozebraniu. Zaczynam sie uczyc jazdy patrzac na obrotomierz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krawalek 0 Opublikowano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 Miałem podobne objawy. Myślę że pierwszym krokiem będzie sprawdzenie czujnika prędkości, znajduje się w skrzyni biegów. U mnie okazało się że jest uszkodzony, można było go bez problemu wyciągnac(rozpadł się na dwie części). Cała sprawa zamknęła się w 50 zł(częśc+wymiana). W sumie można to zrobic samemu, odkręca się zbiorniczek płynu chłodzącego i spokojnie można się tam dostac. Więc za nim zaczniesz wyciągac licznik sprawdź najpierw licznik, myślę że tą operację szybciej wykonasz. Zawsze możesz jeszcze zaincjowac działanie czujnika(to jest kontrakton, wiem bo prawie tak mi się rozwalił że było widziec) tylko nie znam częstotliwości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dax6 0 Opublikowano 12 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 calkiem mozliwe , ze to jestnaped ze skrzyni uszkodzony. Wczoraj zaobserwowalem nowe zjawisko. Jechalem w nocy i bylo bardzo cichutko. Slyszalem , ze kiedy prztyknie jakis przekaznik gdzies po lewej stronie konsoli, to zaskakuje licznik. I tak bylo za kazdym razem. Prztyk , i dziala. Czy do licznika jest jakis przekaznik ? Moze gdzies w skrzynce bezpiecznikow ??? Jednym slowem cos gdzies zaskakuje i wtedy dziala, ale co to zabijcie a nie powiem ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
