[ALL B6] Czy podejdzie taka felga?
Porównując do felgi "biedrony" 15x7J ET39, to te o których piszesz schowają się 11mm po zewnętrznej stronie i 23mm po wewnętrznej. Nie wiem, czy nie będzie za głęboko.
To znaczy ze moga obcierac?dokladny rozmiar to 17 7,5J et 56 opony 225 45 .[br]Dopisany: 12 Maj 2011, 19:08_________________________________________________K... przeszukalem forum i juz wiem ze nie jest dobrze :wallbash:
[br]Dopisany: 12 Maj 2011, 20:24_________________________________________________jakie dystanse proponujecie do tych felg zawieszenie jest 1bv i jaka dlugosc srob do nich?
Najlepiej tak, żeby wyrównać lub delikatnie zmniejszyć offset, więc przynajmniej ze 23mm.
Nie bedzie za szeroko na przodzie?
Wszystko zależy od tego, jaki chcesz mieć efekt końcowy. Wyjdzie 12mm. Ja mam w tej chwili ET28, czyli 17mm więcej niż wyżej wspomniane "biedrony" i z przodu opona ledwo się chowa w błotnik. Z tyłu natomiast jest w sam raz (opona na równiz chlapaczem), a właściwie, to jeszcze bym z 10-15mm je wypchnął ;-)
Gdzies tu na forum czytalem ze do tych felg idealnie jest 17mm przod i 20 na tyl co o tym sadzisz i jakie sruby musialbym kupic?
Ma to sens :-)
Dokładnie o tyle dłuższe od seryjnych, co użyte dystanse. Generalnie śruba powinna się wkręcić przynajmniej 7,5 obrotu.
Jaka długość maja seryjne śruby,a może od razu ktoś mi poda długość śrub do dystansów 17 i 20 mm.[br]Dopisany: 23 Maj 2011, 17:51_________________________________________________Znalazlem ze seryjnie sa 14X1.5X28 mm czy do dystansow musze miec do 20 sruby 50 mm i do 17 45 mm?[br]Dopisany: 23 Maj 2011, 20:59_________________________________________________Jeszcze jedno pytanko do tych felg musi byc stozek czy kula?
W ori jest kula...
