[ALL B5] Problem z tarczą hamulcową
Witam ostatnio po ściągnięciu koła przód lewa strona zauważyłem że tarcza ma minimalny luz na ośce jakiś milimetrowy ale po skręceniu koła jest oki z prawej strony tego niema ma ktoś pojęcie co to może być
Przecież tarcza hamulcowa z przodu znajduje się między piastą a felgą koła i jest przez nie doscikana. Po zdjęciu koła normalne, że może się kołysać na boki. W drugim kole pewnie jest zapieczona na piaście i siedzi sztywno.
Bije kierownicą przy hamowaniu albo ciągnie w którąś stronę?
I tak jak widać na fotce tarcza ma jakiś milimetr luzu na piaście i faktycznie ściąga delikatnie ale na prawą stronę A może to wina wachacza bo górny jest do wymiany to że ściąga na prawo.
Odkręć zacisk z jarzmem, zdejmij tarczę to się dowiesz skąd luz się bierze. Obstawiam wyrdzewiałą tarczę lub piastę. Zresztą widać na fotce, że ani jedno, ani drugie jak ta lala nie wygląda. Proponuję rozebrać zaciski, przeczyścić i przesmarować, to samo tyczy się tyłu.
