[B5 AFN] Brak ogrzewania tylnej szyby
Nie działa ogrzewanie tylnej szyby. Bezpiecznik sprawdzony – grzeją się tylko lusterka – a szyba tylnia „zimna”- gdzie mam szukać usterki? [AFN 1,9 AVANT 99]
uzupełnij profil
pre_pl
Sprzwdź te "nitki" na szybie czy przypadkiem nie ma przerwy.
Koledzy na forum polecali w podobnych watkach lakier przewodzacy prąd, dostepny w sklepach moto za ok 10 pln
Sprawdziłem "nitki" są ok :confused4:
Sprawdź czy dochodzi napięcie do szyby.
BRAK NAPIĘCIA - GDZIE SZUKAĆ DALEJ ?
czesc, ja nastepnie sprawdzilbym wlacznik, jezeli tam jest ok, to przekaznik ale nie jestem pewny czy ten przekaznik nie jest zintegrowany w wlacznku tak jak migaczy. pozdrawiam Jocker01
Podmieniłem cały panel klimatronika i nadal lipa - stawiam na jakiś przekażnik tylko gdzie on jest ?
wszystkie przekazniki sa nad twoimi nogami pod deska rozdzielcza. powodzenia, pozdrawiam Jocker01
  • 8 miesięcy temu...
Czy naprawiłeś juz tą usterke?mam podobny problem
ale jesli dziala podgrzewanie lusterek przekaznik jest ok moze masz alniety kabel na tylnych slupkach ktury idzie do szyby
Przewody są okej
Jeżeli jest to avant, to istnieje możliwość,że rozpieła się któraś z wtyczek.
Pierwsza brązowa w bagażniku z tyłu po lewej stronie ( biały).
Druga niebieska lewy przedni słupek (biały).
  • 3 miesiące temu...
Ja mam ten sam problem, czy ktoś już doszedł do tego co jest powodem że nie grzeje?? A tak w ogóle czy w avancie są ogrzewane tylne boczne szyby??
  • 2 miesiące temu...
Panowie i co z tym ogrzewaniem tylnej szyby? Szyba nie grzeje i w moim aucie. Narazie co sprawdziłem, to brak napięcia na złączce przy szybie. Kabel od złączki, czarny dość gruby /ok.5mm2/ biegnie pod tylnym oparciem z lewej strony i wchodzi w podłogę poprzez gumową przelotkę . Gdzie jest wpięty jego drugi koniec?
