[ALL B5] Wymiana z recznej na ele. regulacje wysokosci lamp.
Siemanko.
Mam taki problem. Nie mam pojecia jak sie za to zabrac. Tzn, jak wyjac tego bolca od sterowania recznego w lampach DEPO zespolonych. Nie chce go urwac a skubaniec tam mocno siedzi :gwizdanie: I jeszcze jedno. Czy ta regulacja blizej kierunku to gora/dol i to tam powinien bys silniczek? :kox:
Ten bolec trzeba przekręcić i pociągnąć
Kufa problemy nastepne mam :confused4:
Po1. zauwazylem ze silniczek trzeba wlozyc blizej w otwor blizej grila (regulacja gora/dol) niz kierunku (regulacja lewo/prawo). Czyli to zaznaczone na zdjeciu na czerwono. 16095361372.th.jpg
Po2. ta "srubka" plastikowa co trzyma ją ten bolec jest zakonczona (w srodku lampy) kulka?
Po3. i czy ten silniczek od fabii nie ma za krotkiego tego bialego elementu od regulacji? http://img05.allegroimg.pl/photos/oryginal/15/40/04/09/1540040935
Po4. ma ktos foto z zalozonym silniczkiem w lampie poliftowej?
Aaa i pozatym upierd***lem ten "srubke" przy koncu, od strony lampy :wallbash: :wallbash: :wallbash: Da to jakos skleic? :mysli:
Silniczek ma być wewnątrz lampy na dole na zdjęciu po prawej. Silniczki podłącz do instalacji i daj regulacje na 0 żeby te bolce wyjechały
O kufa. To moja koncepcja byla w ogole inna :kox::shocked: Dzieki :naughty:[br]Dopisany: 14 Maj 2011, 18:16_________________________________________________A wiesz czym moglbym podkleic ta "srube'?
Daj foto bo nie wiem o co chodzi :confused4:
Nie mam foto, ale Ci opisze. Jak masz te 2 bolce do regulacji. Jeden gora/dol a drugi lewo/prawo. Za tym bolcem jest taka "sruba" plastikowa. Jesli krecisz bolcem sruba wkreca/ wykreca sie i reguluje lampe. I wlasnie moje niezgrabne rece przekrecily bolca o raz za duzo i ta sruba pekla na samym koncu (od srodka lampy). I tak sie zastanawiam czym to podkleic zeby to trzymalo i zeby mozna bylo dalej bolcem regulowac lampe.
Czyli ten bolec się ukręcił/ułamał jeśli dobrze rozumiem, to najlepiej wymienić :rolleyes:
Hmm. Ciekawe jak go wyjme jak klosz lampy na to nie pozwala :disgust: I ciekawe gdzie bym takiego cudaka zakupil :gwizdanie:
lampe mozna rokleić przecież. troche trzeba sie pobawić. bo jak polamales to bedzie ci trzasc lampa w srodku
Nie bedzie, bo silniczek trzyma lampe w srodku, tylko jedyny problem to z regulacja lampy bedzie :kox:
a no tez racja. tylko zalezy w ktorej pozycji sie ustwily po polamaniu tej reguklacji zeby nie oswetlalo pobocza czy lewego pasa ;]
Witam ,
Podepne sie do tematu . Chciałem ostatnio wymienic ta regulacje i zdjelem ta reczna , zakupilem silniczki z fabii ale maja te bolce krotsze niz ta regulacja manualna.
Nie mam pojecia jak to ustrojstwo wsadzic w te gniazda . Jakies 0,5-1 cm brakuje.
Witam ,
Musisz maksa wyjechać regulacją. Jest trochę kombinowania, ale ma bank wchodzą od Fabii.Bo takie właśnie wkładałem do swoich lamp :)
to jeszcze tak zapytam lampe musze rozkrecac?? Chodzi mi o sruby ktore ustawiala prawo lewo zeby cofnac odblysk do wewnatrz lampy.
