[B5 ADP] Pilna prośba o analize błędów
Dostałam nareszcie kabel i od razu zostało auto poddane analizie
oto błedy:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01: Engine
Controller: 8D0 907 557 BX
Component: 1,6L R4/2V MOTR HS D08
Coding: 04001
Shop #: WSC 00089
10 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
30-00 - Open or Short to B+
00561 - Shareware Version. To Decode all DTCs
12-00 - Please Register/Activate
14-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
01247 - Shareware Version. To Decode all DTCs
29-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01249 - Shareware Version. To Decode all DTCs
26-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
26-10 - Output Open - Intermittent
01251 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01252 - Shareware Version. To Decode all DTCs
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
No fault code found.
Prosze pomóżcie! Wiem co błedy oznaczają, ale nie wiem od czego zacząc sprawdzanie, co ewentualnie do wymiany?
najpierw aktywacja,
potem kasowanie wszystkiego, i pokaz nam co wraca ;)
to co kolega wyzej napisal :)
  • 4 tygodnie później...
Podpiełam raz jeszcze skasowane zostały błedy ale cały czas powracaja dwa
515 oraz 654.zobaczymy po przejechaniu sie czy czasem cos nie powraca[br]Dopisany: 14 Maj 2011, 20:35_________________________________________________acha i jest problem z immo, bo po odpaleniu gasnie od razu i cały czas miga kontrolka immo, od dłuzszego czasu zapalam z drugiego kluczyka i tak jezdze.od czego zaczac?spróbowac najpierw zakodowac kluczyk i ja to zrobic za pomoca vaga.dodam ze nie mam zadnych kodów[br]Dopisany: 15 Maj 2011, 10:49_________________________________________________Panowie nie ma pastylki w kluczyku! co robic? nie wiem gdzie jest gdzy wczensiej nie jezdziłam autem a odpalam zapasowym[br]Dopisany: 15 Maj 2011, 12:15_________________________________________________Byłam dzis u elektryka i czujnik halla nie zyje, wiec konieczna jst wyminana, auto chodzi cały czas w trybie awaryjnym i byc moze tym jest spowodowane ze tak długo kreci przy odpalaniu. wyskoczyły dwa błedy z airbag'ami: zapalnik napinacza pasa kierowcy za mały opór i problem z poducha kierowcy, byc moze tasma a moze cos innego? moze poradzicie co sprawdzac?
co do klucza to odczyt kodu pin i adaptacja transpondera
chyba jakby czujnik nie zyl to by auto nie gadalo, chyba ze wtedy zlicza obroty z czujnika na wałkach rozrzadu, tak sie zdarzalo
co do tasmy to trzeba pomierzyc, pamietaj ze nie mierzymy rezystancji zapłonników :evil:
no ja sie na tym nie znam z tym czujnikiem ,elektryk powiedział ze auto jezdzi w trybie awaryjnym, sprawdził, zmirzył i błedu nie da sie za nic wykasowac wiec cos jest nie tak. a myslicie ze czujnik moze byc dobry? to w takim razie dlaczego nie da sie błedu wykasowac?
A ustawienia rozrządu też są sprawdzone ?
