[ALL B6] Problem z klapami. Proszę o pomoc
Witam. To mój pierwszy wątek na tym forum. Mam pewien nieprzyjemny problem z klapami.
Wrzucam raport VAG:
3 Faults Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-00 - Open or Short to B+
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Po skasowaniu tych błędów zostaje tylko jeden błąd (jest on jakby niekasowalny):
1 Fault Found:
Mimo wszystko przystępuję do nastaw podstawowych klap. Obserwuje wszystkie silniczki i wszystkie robią pełen zakres ruchów. Wcześniej jeden w ogóle nie chciał ruszyć - wymieniłem go.
Co o tym myślicie? Skorzystałem z wyszukiwarki i znalazłem całą masę wątków na ten właśnie temat z podobnymi błędami VAG. Niestety większość bez odpowiedzi :(
Proszę o pomoc
Edit:
Czy silniczki (element: silnik+przekładnia+potencjometr) są uniwersalne? Pytam bo przy wymianie założyłem silniczek który pracował w innym miejscu.
Edit 2:
Próbowałem przełożyć inny silniczek (np "kratek bocznych"), po wykonaniu nastaw podstawowych w VAG wyskakują te same błędy. Może nie ogarniam VAG'a? :/
W mechanizmach klap nie psuje się silniczek, a potencjometr, dzięki któremu komputer zna akutalne położenie klapy i może nią sterować. Zamiana silniczków niestety wiele nie da.
Tutaj masz wątek, gdzie opisuje sposoby radzenia sobie z tą przypadłością:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=177354.msg2130897#msg2130897
W skrócie:
1. Można spróbować reanimować potencjometr używając płynu PR do potencjometrów - mi się udało część mechanizmów w ten sposób uratować.
2. Jeżeli masz błędy i zrobisz nastawy podstwowe, to nic Ci to nie da. Musisz mieć układ bez błędów - mechnizmy muszą być sprawne (potencjometry), a klapy nie mogą ciężko chodzić lub się blokować.
U Ciebie trzeba się zająć mechnizamami V113 (niebieski) i V71 (jasnoniebieski).
Witaj fahur, dziękuję za odpowiedź.
Przed chwilą napisałem długiego posta ale go skasowałem!
Pogoda nieciekawa, jest niedziela, % jeszcze trzyma ale idę dłubać!
Chyba rozumiem w czym problem - mam podmienione silniczki V113 (niebieski) i V71 (jasnoniebieski).
Muszę to sprawdzić! Odezwę się wieczorem.
