adaptacja ECU - jak to zrobić ??
chcę zmienić kompa i mam pytanko jak się go adaptuje
wiadomo ze nalezy w VAGu wejsc w :
"01 - Elektronika silnika" następnie,
"10 - Adaptacja" no własnie i co dalej mam wpisywać :?: :?: :?:
zdeniu, a napewno nowego kompa trzeba adaptowac :?:
Chyba tylko z imo muszisz cos zrobic zeby Ci silniczek chodzil.
Ale moge byc w bledzie bo to tylko taka moja sugestia. :razz:
jak podłączasz innego to trzeba bo właśnie immo nie pozwoli uruchomić motorka
tak więc trzeba to jest pewnie
dlatego mam pytanie jak to zrobić VAGiem bo jest taka opcja tylko nie wiem jak
W ECU nie robisz adaptacji.
Musisz zapisać odpowiednie kodowanie nowego sterownika.
Jeśli masz wersję modelową 1998 r. to:
Potem wchodzisz w licznik (17) -> Login (11) -> wpisujesz kod z kluczyka -> Adaptacja (10) -> Kanał 00 -> Potwierdzasz. Gdyby pytał się o nową wartość to wpisz 0.
I to wszystko. Masz dopasowany Immo do ECU i możesz uruchamiać samochód.
Jeśli masz starszy model, ze stałym kodem Immo to robisz tak jak wyżej, ale:
Wchodzisz w Immo (25) -> Adaptacja (10) -> Kanał 00 -> Zatwierdzasz.
W przypadku stałego kodu immo nie potrzeba do tej procedury Loginu!!!.
PS: Najpierw spróbuj wejść właśnie w 25 (Immobilizer) to będziesz wiedział jaką wersję Immo masz.
szogun0, wielkie dzięki za info
jak będę miał chwilke to zadziałam i dam znac :cool:
