Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Sorry, ale ze nie znam nikogo w Twojej okolicy...
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
no to zonk :kox:
Wpadaj na spota do Warszawy, to Ci na miejscu wyrezamy :decayed::naughty:
A zebys wiedział jestem raz na miesiac w sobote rano w Wawce :th: :evil:
łukasz sie nie zgodzi ;) napewno :) bo boi sie ze poduszka moze ulec eksplozji :)
:polew: :polew: :decayed:
moduł w kierownicy mam od A4 wszytsko mam od A4
tylko poduszka jest raczej od A6 [br]Dopisany: 19 Marzec 2008, 13:53 _________________________________________________No więc tak wkońcu po wielkich bólach udało mi sie zrobić zeby multifunkcja działała
przyczyną braku komunikacji w moim przypadku był moduł
Pamietajcie jesli chcecie zeby działała w B6
to moduł musli miec koncową literke
L M N P
Q i R są od B7 i z tym modułem działa tylko tempomat w B6
ja własnie miałem Q i problem tkwił w nim :)
Serdeczne podziękowania dla Malika który naprowadził mnie zeby to sprawdzić :)
pożyczył mi swój stary moduł z B6 przełozyłem wszystko i działa pieknie
podsumowując zeby załozyć MF w B6 potrzeba
Poduszka MF z B6
do tego moduł z koncówką L M N P (każdy kto ma temponat w B6 nie powinien sie juz martwić)
potrzebna bedzie taśma do AirBaga z 12 pinami zazwyczaj jest 6 szt
kabelek 14 pinowy
kabelek do poduszki z multifunkcją
oraz modulik w kierownicy kóry ciężko dostać ale jest
kodowanie tak samo jak w pierwszym poście
gdyby ktos potrzebował pomocy służe informacjami :)
boberek To teraz Ty pożycz swój moduł Q adasiowi. Bo on kompletuje graty do kiery TT i coś nie może modułu znaleźć.
nie ma problemu :) Dogadajcie sie :) nawzajem i ja bede czysty :)
moduł przywioze :) we wtorek na spota :)
:hi: Panowie mam taka kierownice:
Standardowa sportowa z tiptronicem.
W aucie mam moduł z N na koncu. Jakie kable zakupic ? Pomocy :shocked::mysli:
EDIT:
ETKA wypluwa cos takiego: audicordobacg4.th.jpg
Moze ktos potwierdzic czy to o ta wiazke chodzi ? :gwizdanie: :notworthy:
Proszę o pomoc!
Założyłem w moim A4 B6 Avancie sterownik komputera komfortu 8E0 953 549 L, wcześniej miałem (8E0 953 549 S), dołożyłem manetkę.
Zaprogramowałem wszystko zgodnie z opisem na forum, wszystkie błędy poznikały ale tempomat nie działa... Co mam zrobić? Co mam sprawdzić?
4AD
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
Proszę o pomoc, ostatnio wymontowałem z mego A4 B6 Avant sterownik 8E0 953 549S i założyłem w to miejsce sterownik 8E0 953 549L, założyłem manetkę tempomatu, zakodowałem wszystko VAG'iem jak opisali to pre_pl i Boberek a tu klops sprzęt nie działa...
Czy ktoś może mi powiedzieć co może być przyczyną?
Sprawdziłem w Steering Wheel #16 -> grupa 004 -> zmieniając położenia manetki status się zmienia.... On/ Off w polu 1
not operational w polu 2
Accel, Delay, Decel w polu 3
not installed w polu 4
Dodatkowa uwaga, kiedy kodowałem sygnał w grupie 46 - Comfort system -> [Adaptacja -10] w kanale 21 w polu 1 po lewej pojawia się napis Key
w polu 2 jest pusto
w polu 3 jest Adjustment
w polu 4 jest " - "
Blok w kanale 21 Not recogn. nie pojawia się. Co może być nie tak?
Proszę o pomoc.
Uparłem się, że moja noga nie wejdzie do autoryzowanego serwisu Audi, chyba że do sklepu:)
wystarczy
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
:wallbash:
Użyłem poniższej - proponowanej przez kolegę sekwencji:
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
ale tempomat nie zadziałał. Wiem, że nie mam żadnych błędów w VaG'u a poruszona manetka wystawia sygnały ON/OFF/ ACCELERATION/DECELERATION ale sam tempomat nie działa. Sprawdziłem to w Steering Wheel ->16, measuring block information ->group 004 ruszając manetką status się zmienia.
Nie potrafię jednak zakończyć procedury adaptacji:
01-Engine ->Basic Settings-04 ->Group 063 -> Go! Activate the basic setting.
[On/Off/Next] -> press the pedal to the floor and hold it 2 sec.
Obserwuję pole 4 a tu nic ADP. O.K! się nie pojawia :thumbdown:
Często na forum piszecie o kabelku T16a/5 -co to jest? Czy muszę go dokupić aby wreszcie sprzęt ruszył?
Co mam jeszcze sprawdzić?
Pomóżcie.
to sprawdz czujnik sprzęgła który jest przy pedale :)
zapytaj Alvara na których kablach zrobic zwroke :)
Witaj Alvaro,
Po założeniu tempomatu i zakodowaniu sprzęt nie działa pomimoże wszystko wydaje się być OK...
Goście z forum podpowiadają mi, że masz sposób na taki problem.
Proszę powiedź jak sprawdzić czujnik sprzęgła, który jest przy pedale? Jeśli mam zrobić jakąś zworkę to proszę podaj gdzie i jak.
4AD[br]Dopisany: 18 Maj 2008, 17:16 _________________________________________________POMOCY!
Proszę wszystkich, którzy jeżdzą A4 1.9TDI AVF 130KM ze skrzynią manualną o przesłanie wartości Soft Coding dla grupy "46"
[46-Centr Conv.] -> w systemie komfortu
U mnie jest wartość kodowania 06986
Mój moduł to: 8E0 959 433 BC.
Założyłem manetkę tempomatu ale nie mam komunikacji SMLS'a z ECM'em, proszę pomóżcie! :wallbash:
Nie mam już więcej pomysłów, może jakaś tęga głowa pomoże?
Oj stary, namieszales... Wieczorem bede mial te dane, jak Ci ich ktos wczesniej nie poda. Co Ty kodowales w module komfortu? :shocked: Stan czujnika sprzegla mozna sprawdzic w Engine. Bodajze w grupie 4 lub 6 jest pole z wartosciami 000. Wartosci te zmieniaja sie w zaleznosci od wlaczeia czujnika sprzegla i hamulca. Skad wogole jestes?
DW Letallec'a - jestem z Rudy Śląskiej, sam nie namieszałem w moim autku, było w ASO po próbie kradzieży i tak widać koledzy soft poukładali... że szkoda gadać....
Po dołożeniu tempomatu na początku maja manetka nie chce gadać :thumbdown:
Po głębszej analizie i usunięciu błędów - jak koledzy z forum poradzili
W grupie [46-Centr Conv.] -> w systemie komfortu odkryłem, żę u mnie wartość kodowania soft coding to: 06986 (8E0 959 433 BC).
U innych kolegów kodowanie w tym bloku wynosi 06976. Nie wiem skąd ta różnica? I czy powoduje, że nie mam komunikacji manetki z ECM'em silnika.
Dodatkowo znalazłem, że w grupie [17 - Instruments] soft coding to: 00100
Czy to ustawienie jest prawidłowe? Nie mam pojęcia.
Jeśli jesteś w stanie mi pomóc, ewentualnie powiedzieć co mam zezworkować w czujniku pozycji pedału sprzęgła to będę wdzięczny.
Pozdrowienia![br]Dopisany: 19 Maj 2008, 19:56 _________________________________________________Nareszcie opanowałem temat instalacji tempomatu! Do wczoraj pomimo, że przeprowadziłem wszystkie operacje kodowania prawidłowo manetka nie działała...
Wreszcie wykryłem przyczynę -> niesprawny czujnik 8E0 927 189B (pozycja sprzęgła)!
Jeśli po zainstalowaniu manetki tempomatu tempomat nie będzie wam działał i brak jest błędów w Vag'u sprawdzcie pracę czujników określających pozycję pedałów sprzęgła i hamulca.
W tym celu należy za pomocą VAG'a wywołać zakładkę [1 - Engine], następnie [Measures Blocks] --> group 006.
1. jeśli pedały są nie wciśnięte to prawidłowy odczyt wyniesie : 000
2. jeśli hamulec jest wciśnięty to odczyt wyniesie: 110
3. jeśli wciskamy sprzęgło i hamulec to odczyt wyniesie: 111
Jeśli odczyt nie jest taki jak podałem powyżej to wystarczy zakupić nowy czujnik i po odkręceniu osłony dolnej, znajdującej się pod kolumną kierowniczą wymienić wadliwy czujnik.
Oczywiście do czasu jego zakupu wystarczy włożyć zworkę w kostce która jest w niego wpięta :)
4AD
Witam.pozamontowaniu sterownika do tempomatu.Mam na tablicy blyskoteke,swieca hamulce,EPS elektronika silnika,moze ktos wie co jest?
no to teraz wszystko trzeba zakodować
i bedzie działać :)
potem aktywować tempomat :) i bedziesz śmigał
Gość
