Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Ok to dzieki panowie :hi:
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
Lukaszxxx
Bede za tydzien w Rymanowie(do05/03). Jak pozbierasz graty, to pomogę zmienić :hi:
Lukaszxxx
Jak jak gdzie??[br]Dopisany: 23 Luty 2009, 19:15_________________________________________________
16-Steering Wheel
Po złożeniu wszystkich elementów i uruchomieniu testu auta (przekręceni kluczyka w stacyjce o pół obrót) pokaże nam się błąd hamulców, ESP, airbaga w licznikach. Ostrzeżenie o poduszce samo powinno zniknąć, nie powinniśmy się tym martwić.
Podłączamy vag-coma i wchodzimy do 16-Steering Wheel, zobaczymy następujące błędy :
01794 - Control Module: Incorrect Chassis (VIN) Number
W przypadku 01794 należy przeprowadzić procedurę przyuczenia nowego Vin.
Prawdopodobnie pojawią się dodatkowo inne błędy, na przykład o zakodowanym tempomacie (możemy nie mieć, my wczoraj nie montowaliśmy).
Remedium na to jest oczywiście poprawne zakodowanie modułu pod nasze auto (16-Steering Wheel -> Recode):
* 0?xxx: Kierownica
o 0 = standardowa (bez multifunkcji)
o 1 = kierownica trójramienna (sportowa)
o 2 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia
o 3 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu
o 4 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu/głosem
o 5 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/głosem
* 0x?xx: Opcje
o +1 = Tiptronic
* 0xx?x: Opcje komputera pokładowego i tempomatu
o 0 = komputer pokładowy i tempomat nie zainstalowane
o 1 = komputer pokładowy zainstalowany
o 2 = tempomat zainstalowany
o 4 = komputer pokładowy i tempomat zainstalowane
* 0xxx?: tylna wycieraczka (zależne od rodzaju nadwozia)
o 1 = tylna wycieraczka nie zainstalowana (Sedan/Cabriolet)
o 2 = tylna wycieraczka zainstalowana (Avant)
Dodatkow przyuczenie VINu :
W grupie 16-Steering Wheel wchodzimy w adaptację, wybieramy kanał 81, wpisujemy 00111 i zachowujemy.
03-ABS Brakes
Korzystamy z tej informacji na ross-tech.com
Pojawią się błędy :
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
Należy wejść do grupy 03-ABS i wykonać wszystkie trzy czynności bez wychodzenia przy włączonym zapłonie :
Wcisnąć przycisk Recode, wpisać Login, który utworzymy na podstawie poniższych informacji :
Note #1: Po zalogowaniu się, nalezy przeprowadzić kodowanie modułu.
Note #2: Dla silnika BFB, hamuców 1LT (opcje) i Multitronika potrzebny jest login 09399 .
* 0?xxx: Model auta
o 9 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 2 = Brembo 17" (PR-1LJ)
o 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 4 = HP2 16" (PR-1LX)
o 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
o 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 6 = C54 (PR-1LZ)
* 0xx?x: Silnik
o 5 = 4/6 Cyl. Diesel
o 7 = 4/5 Cyl. benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. benzyna
* 0xxx?: Skrzynia biegów
o 5 = Manualna
o 7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
o 9 = Multitronic
W naszym przypadku : Audi A4, hamulce FN3 15", diesel, manual, loginem jest : 09555
Od razu po zalogowaniu się przechodzimy do Recode i kodujemy :
Note #1: Kodowanie jest zaakceptowane po poprawnym logowaniu.
Note #2: Po zalogowaniu, potrzebne jest również ustawienie czujnika kąta skrętu kierownicy.
Note #3: Kod 04499 jest użyty w przypadku silnika BFB z hamulcami 1LT i skrzynią typu Multitronic.
* 0?xxx: Rodzaj nadwozia (model)
o 4 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 1 = C54 (PR-1LZ)
o 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 3 = HP2 16" (PR-1LX)
o 3 = FNR 16" (PR-1LG)
o 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 5 = Brembo 17" (PR-1LJ)
* 0xx?x: Silnik
o 7 = 4/5 Cyl. Benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. Benzyna
o 5 = Manulana
o 9 = Multitronic
W naszym przypadku do zakodowania potrzebowaliśmy : 04255
Nie wychodząc wykonujemy procedurę kalibracji czujnika skrętu kierownicy (G85) :
Wchodzimy do grupy 03-ABS Brakes, następnie [Fault Codes - 02] i [Done, Go Back]
Skręcamy kierownicą co najmniej 30° w lewo i z powrotem.
Wchodzimy do : [Meas. Blocks - 08]
Kanał 005 pole 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
Nie powinno być już żadnych błędów
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
46 - Comfort System
Okazało się, że pojawiły się błędy w tym sterowniku.
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
00955 - Key 1
35-00 - -
00956 - Key 2
35-00 - -
Korzystamy z informacji na ross-tech.com
Wchodzimy do grupy 46-Comfort system, wybieramy adaptacje [Adaptation -10],
wpisujemy kanał 21.
[Read]
Wybieramy pozycję w pamięci sterownika jaką ma zajmować kluczyk (na przykład '3', czyli trzeci klucz)
[Test]
Teraz musimy wcisnąć dowolny przycisk na wybranym kluczu.
Blok w kanale 21 zmieni się z Not Recogn. na Recognized.
[save]
[Done, Go Back]
Panowie moje pytanie....czy zakładajac tylko tempomat musze wykonac wszystkie powyzsze czynnosci?? a tak przy okazji jakiego vaga uzywacie bo ja zielony jestem i dopiero sobie kabelek kupiłem..Z gory dzieki za odpowiedzi :hi:
raczej nie :) tylko kilka znich musisz zorbic
musisz aktywowac tempomat
i zakodaować ze jest obecny w samochodzie
Hmm wiec wyszystkie czy nie??
raczej nie tylko kilka znich musisz zorbic
boberek a mozesz wyszczegolnic ktore??
* 0?xxx: Kierownica
* 0x?xx: Opcje
o +1 = Tiptronic
procedura aktywowania tempomatu[br]Dopisany: 23 Luty 2009, 21:06_________________________________________________oczywiście pod warunkiem ze masz fabryczną Multifunkcje :) jesli nie masz i wymieniasz również moduł :) to musisz przejsc wszystko ;P
311,2 wystarcz zdecydowanie :P
Nie no ja mam golasa tzn dołozylem kompa i teraz modol tez musze wymienic...tak ze wszystko..ok dzieki troche sie boje ze cos spartole ale moze nie :decayed:
I mam pytanie odnosnie tempomatu...wystarczy załozyc modol komptabilny a tasmy nie musze zmieniac...Chce tylko Tempomat bez multifunkcji..
Panowie czytać ze zrozumieniem!
Skoro kolega zakłada tempomat a fabrycznie nie miał to jakie jest prawdopodobieństwo że moduł będzie inny niż F lub S ?
0,001%
zerowe :)
Nie no ja modol juz mam nowy..
Panowie do b7 musi byc koniecznie R lub Q. Wszystkie od
b6 nie dzialaja poniewaz ESP wraz modulem kata skretu nie chce sie zakodowac :(
na ktos modul Q albo R do sprzedania :) ??
W kraku jest chlop co sprzedaje moduly. Modul + tasma + manetka do tempomatu ok. 450pln
Jutro jade do chlopa to moge sie dogadac na jakis mini grupowy zakup jakby bylo jeszcze troche chetnych...
Bardzo dobra cena za taki komplecik.
Moim zdaniem mozna znalezc taniej...
Ja kupilem prawie nowe kompletne przelaczniki z tempomatem, tasma i modulem za 350 PLN na allegro. :)
Pewnie ze czasem sie zdarza, ale tutaj chlop ma sprawdzone i jak cos wymienia bez marudzenia i nie ma chorych przesylek i niewiadomo jakich oplat...
to zapytaj sie dla mnie o moduł q albo r
sam moduł nic wiecej nie chce :)
Gość
