ALBINEK 3 Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 Na wyświetlaczu pojawił się napis service. Myślę że chodzi tu o inspekcje serwisową. Podłączyłem VAGa , wszystko zrobiłem zgodnie instrukcją z forum . Niestety ten service wciąż się pokazuje po przełączeniu kluczyka.Innych błędów nie znalazłem.Dotyczy to B7 z silnikiem 1.9 TDI z 2006r.Co mam zrobić lub jak to zrobić żeby zgasło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukjar7 0 Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 zerowałeś drugi kanał w adaptacjach licznika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALBINEK 3 Opublikowano 17 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 Zacząłem chyba od 45 ,potem wyświetlała się informacja który kanał po kolei robić. Wszystkie były na pewno powyżej 40-go. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qvava 0 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 spróbuj w/g instrukcji obsługi z B6 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=4640.0 Ja tak zrobiłem i jest OK. Bez VAG-a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MICKY74 0 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Na wyświetlaczu pojawił się napis service. Myślę że chodzi tu o inspekcje serwisową. Podłączyłem VAGa , wszystko zrobiłem zgodnie instrukcją z forum . Niestety ten service wciąż się pokazuje po przełączeniu kluczyka.Innych błędów nie znalazłem.Dotyczy to B7 z silnikiem 1.9 TDI z 2006r.Co mam zrobić lub jak to zrobić żeby zgasło. Spróbuj kombinacja na zegarach: 0,0 i klucz - tak się to jakoś kasuje pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Panton 0 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Na wyświetlaczu pojawił się napis service. Myślę że chodzi tu o inspekcje serwisową. Podłączyłem VAGa , wszystko zrobiłem zgodnie instrukcją z forum . Niestety ten service wciąż się pokazuje po przełączeniu kluczyka.Innych błędów nie znalazłem.Dotyczy to B7 z silnikiem 1.9 TDI z 2006r.Co mam zrobić lub jak to zrobić żeby zgasło. http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=204889.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALBINEK 3 Opublikowano 18 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Dzięki będę próbował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SkOs 1 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 i jak udalo sie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALBINEK 3 Opublikowano 19 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 To nie w moim autku . Kolegi audi, ma podjechać raz jeszcze . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pablo. 16 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Na końcu nie dałeś kanału 2 przez to nie skasowało inspekcji a vag nie pokazuje że trzeba też ten kanał zrobić sam kiedyś się z tym męczyłem jak dałem kanał 2 na końcu wszystko było oki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALBINEK 3 Opublikowano 20 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Spróbuje . Dziękuje [br]Dopisany: 19 Maj 2011, 22:09_________________________________________________Dziękuje za pomoc . Pomogło ,na końcu w kanał 02 test,save i :oklaski: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 przeciez w vcds-ie inspekcje kasuje sie jednym przyciskiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALBINEK 3 Opublikowano 20 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Robiłem tak ale nie chciało się skasować .Poszło ręcznie od 45 kanału i na końcu ten 02 i pomogło :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukjar7 0 Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 przecież pisałem na samym początku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Panton 0 Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 przeciez w vcds-ie inspekcje kasuje sie jednym przyciskiem zgadza się ale w ori a nie klonach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 Podepne sie pod temat, Co prawda mi inspekcja sie jeszcze nie zaświeciła. Mam do wymiany oleju 4000km. Ale postanowiłem sobie wymienić olej. Czy moge teraz jakos sobie ustawić inspekcje ? Czy dopiero jak mi sie zaświeci ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal-L 2 Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 mozna odrazu:D zmieniasz olej + filtr ustawiasz na 12 tysiecy i z glowy;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 Dobra ale jak to zrobić ? Bo na spocie podpieliśmy VAGa - z tym że inspekcja - jako przycisk w programie VAG była niepodświetlona (nieaktywna) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALBINEK 3 Opublikowano 22 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 Popatrz tutaj : http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=4640.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 23 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2011 przeciez w vcds-ie inspekcje kasuje sie jednym przyciskiem zgadza się ale w ori a nie klonach fakt mam ori, ale za czasow posiadania klona tez ladnie szlo kasowanie ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
