[ALL B6] Kabel do głośnika centralnego
szanowni koledzy
Czy ktoś z was już próbował przeprowadzić przewód od głośnika centralnego z przodu do radia? zaglądałem tam ostatnio i szczerze mówiąc czarno to widzę. jest tylko wąska szpara przez którą przechodzi przewód do czujnika nasłonecznienia i tyle. potem ginie gdzieś w czeluściach deski rozdzielczej. i nijak szukać gdzie to wychodzi... jeszcze mi tylko przychodzi do głowy od strony zegarów dojście do tego. a tak to wymiękam, od strony radia i schowka pasażera nie ma szans, wszystko zabudowane.
Ja nie pamiętam jak było u mnie ale wydaje mi się że przeciągnąłem drut od strony szyby do radia albo od radia do szyby i za niego zaczepiłem przewód głośnikowy.
a przy okazji podczepie sie z moim pytankiem...
na srodku kratki jest ten czujnik nasloneczenienia... nie potrafie sciagnac tej kratki bo nie wiem gdzie tam jest ukryta srubka. ktos moglby to opisac bo szarpac na sile za wszystko nie chce... (zakladam, ze w b7 i exeo jest identycznie jak w b6 ... opiszcie prosze jak to jest u Was)
Pozdrawiam,
Przemek
Pozdrawiam,
Przemek
Osłonkę podważasz i wyłazi sama, podważaj patrząc od strony wnętrza samochodu bo od strony szyby są dwa ząbki które wchodzą w resztę obudowy. a potem jedna śruba doskonale widoczna od góry pozwala odkręcić czujnik. po jego wyjęciu jest jeszcze jedna trzymająca maskownicę
masz na mysli ten odstajacy "babel"? Czyli krotko... czujnik naslonecznienia jest pod oslonka, ktora trzeba podwazyc od strony kabiny i wtedy widac gdzies tam srubke blokujaca kratke?
Pozdrawiam i dziekuje,
Przemek
Przemek
ta osłonka którą trzeba podważyć przykrywa większą część czujnika, wystanie z niej tylko ten czarny bąbel jak to ładnie nazwałeś. osłonka jest prawie kwadratowa, myślę że nie powienieś mieć żadnego problemu wyczaić że to właśnie ona...
dzieki, poradzilem sobie (od strony szyby na "zazebienie" a od strony kabiny na blaszane zatrzaski - latwo schodzi .. jak sie wie gdzie podwazac:) )
Pozdrawiam,
Przemek
