[ALL B5] Błąd
Witam
Ostatnio pojawil sie taki blad w samochodzie:
1 Fault Found:
8 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-10 - - - Intermittent
Ktos moglby mi podpowiedziec o co z tym chodzi?
Pojawia sie caly czas. Bo juz usuwalem. Blad wyskoczyl po tym jak zmienilem zegary. A wczesniej na zegarach mialem inny blad.
18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317): Implausible Signal
P1601 - 35-00 - -
Pojawil sie jakies 4 dni temu
Po zmianie zegarow ten zniknal ale pojawia sie ten co napisalem na poczatku. Ale powiem szczerze ze moze i cos w tym jest ze trzeba sprawdzic bezpieczniki od zegarow. Mialem problemy ze starymi zegarami. Jak zabraklo pradu w samochodzie to zegary pozniej sie nie wlaczaly a pozniej nawet podczas jazdy potrafily sie wlaczyc. VAG nie wskazywal zadnych bledow pomimo tego ze nawet testu zegarow nie moglem przeprowadzic. Teraz wstawilem zegary z FISem tylko jeszcze nie podlaczylem FISa. I tego problemu co wczesniej nie mam ale za to ten blad teraz jest.[br]Dopisany: 19 Maj 2011, 12:29_________________________________________________A to nie bedzie przypadkiem sterownik pompy wtryskowej?[br]Dopisany: 19 Maj 2011, 12:44_________________________________________________
Witam
1 Fault Found:
Znaczy chodzilo mo o to czy przypadkiem nie jest to sterownik pompy wtryskowej?
