[B5 AFN] Czy to łącznik stabilizatora ?
Witam,
od dluzszego czasu gdy jade po dziurach badz/tez przejezdzam studzienke ( staram sie unikac ) towarzyszy mi dziwny dzwiek tj. stuka metal o metal takie dzwonienie jakby :) I poczytalem zdeka temat kolegi o kostce brukowej i stwierdzilem ze to moze byc lacznik stabilizatora jednakze patrzylem dzis te laczniki i gumy sa raczej ok jako takiego luzu tez nie czulem :) Niekiedy przy hamowaniu slysze takie pukniecie , najczesciej zdarza sie to przy koncu hamowania ( jak na zegarach jest 10-0km/h) Zawieszenie sprawdzane i wachacze sa ok .. Co to moze byc ?
Doczytalem rowniez ze moga to byc blaszki klockow ale klocki maja mniejwiecej pol roku :)
zlap za relingi albo dach samochodu i ruszaj energicznie na boki jesli bedzie stukac to beda laczniki do wymiany ale ja obstawiam wahacze :decayed:
kurde wachacze byly na trzesiawie i lomem sprawdzane :P[br]Dopisany: 19 Maj 2011, 17:26_________________________________________________halo :D
kurde wahacze byly na trzesiawie i lomem sprawdzane :P[br]Dopisany: 19 Maj 2011, 17:26_________________________________________________halo :D
machałeś samochodem tak jak mowilem?
stanolem na progu i skakalem takjakby :P gora dol gora dol i nic :P
Też mam ten sam problem. Zawieszenie było już sprawdzane trzy razy na szarpakach i nic. A przy puszczaniu sprzęgła i przyhamowywaniu stuka.
no tak samo mam :)
  • 4 tygodnie później...
Mam podobny problem. Jak jade po dziurach nawet małych nierownosciach slysze takie "dzwonienie" albo jakby jakis metal dzwonil o metal. Z racji ze miałem luz na wahaczu, wymieniony został odrazu komplet. Problem pozostał a wydaje mi się że nawet zaczyna się nasilac. Co to może być, bo juz zaczynam sie bac wyjezdzac na dluzsza droge....
nie wiem jak jest w Audi bo jeszcze zawieszenia w nim nie rozbierałem. ale w Corrado na amortyzatorach w kielichu były poduszki i one tez hałasowały...więc to może byc to
Mam coś też podobnego i zastanawiam sie czy to nie mocowania osłony silnika gdzieś nie uderzają
mi osobiście stukały hamulce bo urwany kawałek klocka zrobił bruzde w tarczy
wahacz górny miałem ostatnio to samo szukałem wszystkiego aż się skończyło na górnym wahaczu
a spróbuj podczas pukania delikatnie nacisnąć na hamulec jak pukanie umilknie masz luz na klocku przerabiałem to kilkukrotnie w golfie.
u mnie to samo identyczne objawy pół roku temu wymieniałem wszystkie wahacze aż mi sie nie chce wierzyć że znowu poleciały Buldog071 mówisz górne poleciały ???
ja mam pukanie na wybojach mam caly komplet wymieniony i po wypce teraz wymieniam amorki bo nie trzymaja a wydaje mi sie ze to poducha amora
u mnie też coś podobnego sie dzieje , stuka mi z lewej strony jak wjezdzam np w zapadnieta studzienke .... 2 dolne wachacze nowe a gora sprawdzana i niby ok .... ale stuka mi również jak gwałtowniej ruszę takie 1 stuknięcie , gdzieś musi być luz i poprostu koła a gdzies jest luz i slychac uderzenie , i to samo uderzenie jest jak stoje np. z górki na hamulcu i zwolnie go i zachamuje gwałtownie tak samo 1 stukniecie słychac , może cos podobnego macie ? ew. któryś z górnych wachaczy siadł ....
to wina ukladu hamulcowego najprawdobodobniej klocki miale identyczne objawy jak wy i odkad wymienilem tarcze+klocki problem sam znikl :decayed:
kurde ja tez jakos chyba obstawiam ze to klocki beda
po wymianie klocków stukanie nie ustało, więć stawiam na łącznik stabilizatora
U mnie było jedno stuknięcie podczas ruszania i niekiedy stuknięcie podczas hamowania i okazało się że banan był uszkodzony :kwasny: miał luz na sworzniu :confused4:
