Escalide88 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Witam dla miłośników Staga mam wiadomość stag wypościł nowego softa do swojego obiegu bardzo polecam więcej info na stronie producenta nowy soft robi mapkę na benzynie i sam reguluje ja pod wtryski gazu przy czym zwiększa moc redukuje spalanie Na początku trzeba przecierpieć pikaniem w aucie ale potem można odczuć przyjemność z jeżdżenia polecam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PG Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Witam dla miłośników Staga mam wiadomość stag wypościł nowego softa do swojego obiegu bardzo polecam więcej info na stronie producenta nowy soft robi mapkę na benzynie i sam reguluje ja pod wtryski gazu przy czym zwiększa moc redukuje spalanie Na początku trzeba przecierpieć pikaniem w aucie ale potem można odczuć przyjemność z jeżdżenia polecam... pojezdzij jeszcze chwile to zobaczysz jak CI sie wszystko pieknie rozreguluje :gwizdanie: nowy soft do 300 plusa dostepny jest od marca... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 on tylko robi korekty po obrotach trzeba go kalibrowac w 2D a w 3D moze robic korekty sam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PG Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 on tylko robi korekty po obrotach trzeba go kalibrowac w 2D a w 3D moze robic korekty sam. tylko?? czy moze az?? wszystko byloby ok gdyby sie sprawdzal i robil korekty prawidlowo... niestety mimo checi producenta nie dziala to tak jak powinno... zobaczymy jak sie ISA bedzie rozwijac... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 tylko w odniesieniu do wypowiedzi kolegi Escalide88 bo z jego wypowiedzi można wywnioskowac ze sam sterownik sie kalibruje. Ogólnie masz racje jest to aż. narazie ustawiałem to w jednym aucie i od tygodnia bardzo dobrze sie sprawuje z relacji kolegi a niepodpinałem jeszcze kompa po ustawieniu żeby zobaczyc mapę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Escalide88 Opublikowano 20 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Wiem ze nie zawsze co nowe to dobre koledzy może zależy do jakiego auta u mnie w 2d i 3d bardzo ładnie sie spisuje zobaczymy jak będą zażalenia to do gazownika Jeszcze powiem ze Gaz mam nie cały rok może dla tego dobrze się przyswaja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uris Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Witam dla miłośników Staga mam wiadomość stag wypościł nowego softa do swojego obiegu bardzo polecam więcej info na stronie producenta nowy soft robi mapkę na benzynie i sam reguluje ja pod wtryski gazu przy czym zwiększa moc redukuje spalanie Na początku trzeba przecierpieć pikaniem w aucie ale potem można odczuć przyjemność z jeżdżenia polecam... Kolego popraw temat STAG 300 a nie 3000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
itor Opublikowano 25 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Witam dla miłośników Staga mam wiadomość stag wypościł nowego softa do swojego obiegu bardzo polecam więcej info na stronie producenta nowy soft robi mapkę na benzynie i sam reguluje ja pod wtryski gazu przy czym zwiększa moc redukuje spalanie Na początku trzeba przecierpieć pikaniem w aucie ale potem można odczuć przyjemność z jeżdżenia polecam... Niestety ISA to porazka - nie polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uris Opublikowano 25 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Niestety ISA to porazka - nie polecam Nie do końca jest tak jak piszesz , jednym działa innym nie , u mnie np. spisuje się jak na razie OK . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PG Opublikowano 25 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Niestety ISA to porazka - nie polecam Nie do końca jest tak jak piszesz , jednym działa innym nie , u mnie np. spisuje się jak na razie OK . ale wiesz jak sie spisuje?? po czym twierdzisz ze u Ciebie dziala i spisuje sie ok?? czy jestes pewny ze masz wlaczona adaptacje?? moze tylko soft zmieniony a reszta zostala taka jak byla... mapka benzynowa zebrana w 100%?? czy teraz auto mniej pali gazu bo co chwile jezdzisz na benzynie przy niepelnej mapie bp?? nie wiedzac o tym... niestety isa to niewypal ktory moze zaszkodzic niz pomoc... P.S widze ze jezdzisz na valtkach.... o nich tez powiesz ze sa super oh ah?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
itor Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 Niestety ISA to porazka - nie polecam Nie do końca jest tak jak piszesz , jednym działa innym nie , u mnie np. spisuje się jak na razie OK . to podejrzyj korekty krotko i dlugoterminowe zobaczysz jak jest OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uris Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 Tak mam włączoną Autoadaptacje mam zebrane mapki PB w całym zakresie obrotów ( trzeba dodać że zakres obrotów jest podzielony tak naprawdę na 3 progi a nie na 2 jak w instrukcji górny pułap najlepiej zbierać gdzieś na Autostradzie ) ISA2 próg adaptacji 0% A co chcesz od Valdemarów ! przejechane mam na nich 75tys i mają się dobrze to czemu mają być złe , popsuja się to kupuje drugie listwa 120zl i dalej śmigam,90% tematów związanych z LPG to porada dnia ( masz złe wtryskiwacze ) Wszystko zależy jakie mamy komponenty + sposób montażu widziałem już ALT w takiej konfiguracji że na Valtkach za cholerę nie chciał jechać . Co do spalania to nie zauważyłem jakiejś większej różnicy na +/- auto szybciej się zbiera to wyraźnie czuć ,co do korekt to widzę tylko krótko terminową która waha się 0-4% przeważnie jest zero, chwilowa odchyłka na poziomie 10% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
itor Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 Tak mam włączoną Autoadaptacje mam zebrane mapki PB w całym zakresie obrotów ( trzeba dodać że zakres obrotów jest podzielony tak naprawdę na 3 progi a nie na 2 jak w instrukcji górny pułap najlepiej zbierać gdzieś na Autostradzie ) ISA2 próg adaptacji 0% A co chcesz od Valdemarów ! przejechane mam na nich 75tys i mają się dobrze to czemu mają być złe , popsuja się to kupuje drugie listwa 120zl i dalej śmigam,90% tematów związanych z LPG to porada dnia ( masz złe wtryskiwacze ) Wszystko zależy jakie mamy komponenty + sposób montażu widziałem już ALT w takiej konfiguracji że na Valtkach za cholerę nie chciał jechać . Co do spalania to nie zauważyłem jakiejś większej różnicy na +/- auto szybciej się zbiera to wyraźnie czuć ,co do korekt to widzę tylko krótko terminową która waha się 0-4% przeważnie jest zero, chwilowa odchyłka na poziomie 10% korekte w vagu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 koledze w skodzie 1.8t 150km włączyłem ISA2 i ustawiłem i niego jak na razie spisuje się ok. Wcześniej była zrobiona mapa i kalibracja tradycyjnie po aktualizacji tylko dorzuciliśmy adaptację powyżej 3% odchyłki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PG Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 Tak mam włączoną Autoadaptacje mam zebrane mapki PB w całym zakresie obrotów ( trzeba dodać że zakres obrotów jest podzielony tak naprawdę na 3 progi a nie na 2 jak w instrukcji górny pułap najlepiej zbierać gdzieś na Autostradzie ) ISA2 próg adaptacji 0% A co chcesz od Valdemarów ! przejechane mam na nich 75tys i mają się dobrze to czemu mają być złe , popsuja się to kupuje drugie listwa 120zl i dalej śmigam,90% tematów związanych z LPG to porada dnia ( masz złe wtryskiwacze ) Wszystko zależy jakie mamy komponenty + sposób montażu widziałem już ALT w takiej konfiguracji że na Valtkach za cholerę nie chciał jechać . Co do spalania to nie zauważyłem jakiejś większej różnicy na +/- auto szybciej się zbiera to wyraźnie czuć ,co do korekt to widzę tylko krótko terminową która waha się 0-4% przeważnie jest zero, chwilowa odchyłka na poziomie 10% noi widzisz chcesz isc do przodu zachwalasz najnowsze osiagniecia staga oparte na "perfekcyjnych" korektach po obrotach a stosujesz wtryskiwacze ktore sa precyzyjne jak kałach z krzywa lufa.... rownie dobrze mozesz zalozyc instalke na srube.. tez bedzie chodzic... a co do isy.. jak nie masz vaga to pożycz od kogos skaner obd przejedz sie na benie i zobacz jakie masz korekty w ecu bp zarowno krotko jak i dlugoterminowe... a nastepnie przelacz na lpg i sprawdz to samo... testowalem ise na wielu autach wiec mam porownanie i z palca sobie swojej opini nie wyssalem... isa niestety polegla... albo pewnie cos zle robie :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uris Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 Chciałbym to zobaczyć jak zamieniasz Valdemary na śrubę w tedy czapki z głów Korektę długoterminową mam 13% ( BP ), krótka oscyluje w okolicy +/-3%. Pojeździłem trochę na BP i nie chciała się zmienić ( winny może być przepływomierz ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 to ja skasuj i zobacz jaka będzie jak pojeździsz na PB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
itor Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 Chciałbym to zobaczyć jak zamieniasz Valdemary na śrubę w tedy czapki z głów Korektę długoterminową mam 13% ( BP ), krótka oscyluje w okolicy +/-3%. Pojeździłem trochę na BP i nie chciała się zmienić ( winny może być przepływomierz ) a ja mam na lpg krotka 3% a dlugoterminowa 0,8:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uris Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 to ja skasuj i zobacz jaka będzie jak pojeździsz na PB Jak ją skasować w co trzeba wejść ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
itor Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 to ja skasuj i zobacz jaka będzie jak pojeździsz na PB Jak ją skasować w co trzeba wejść ? niestety nie skasujesz jej vagie, musisz wywolac blad przeplywki lub sondy, najlepiej odlacz przeplywke i odpal auto, potem zgas wykasuj blad i wtedy dopiero korekty sie wyzeruja, wczesniej w bloku 032 zapisz jakie miales Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
