[ALL B6] Nie działa regulacja wysokości świateł
Witam,
posiadam standardowe reflektory (nie xenon), na fisie pokazuje mi że jest błąd regulacji świateł. Patrzyłem na bezpieczniki i nie mam w tym miejscu żadnego bezpiecznika. Nie wiem czy to wina silniczka regulacji czy tego że mam soczewki pęknięte. Nie ma także podświetlania korbki regulacji świateł.
Proszę o pomoc
Soczewki masz pękniete? to może ci coś tam blokuje. Daj jakies foty dla podglądu
Podepnij Vaga i sprawdz bledy w Module Centrlanej Elektryki .Blad masz pewnie samopoziomu :wink4: a lampy ktos pewnie wlozyl zwykle :confused4:
Błędów żadnych nie mam podpinając VAG-iem. Dziwi mnie jednak to że nie mam żadnych bezpieczników w miejscu gdzie powinny być przy regulacji świateł.
Poniżej przedstawiam zdjęcia
Będę chciał wymienić sobie te lampy bo te soczewki są popękane. Myślę że to wina silniczka. Lampy same w sobie posiadają silniczki?
Jeżeli ktoś ma do sprzedania takie lampy to jestem zainteresowany.
Niech ktoś mi jeszcze powie jak wygląda sprawa z tymi bezpiecznikami. Dlaczego ich nie mam?
Moze ktos celowo wyciagnal , wiem sa roznice w rozmieszczeniu bezpiecznikow miedzy rocznikami .
Masz przy tych lampach przetwornice :?:
Bartek niezły burdelik masz z tymi lampami :confused4:
pewnie jest tam niezła zwara w tych lampach :mysli:
jak chcesz mam soczewy i silniczki , jak podjedziesz do mnie (troche kilosów jest) to zajmę sie tematem :przebiegly:
tragedia pewnie nieźle się światło załamuje :mysli:
Kupiłem nowe reflektory, zamontowałem i komunikat cały czas jest. Nie wiem dlaczego tak jest. Co może być przyczyną błędu regulacji reflektorów?
Taki komunikat nie występuje w wersji bez xenonu. Czyli kiedyś auto musiało być wyposażone w xenon a teraz włożył ktoś zwykłe lampy i podpięli podświetlanie przełącznika regulacji. Rozkodowałeś wlepkę z tyłu? Masz spryskiwacze?
Nie mam spryskiwaczy reflektorów, jaki by musiałbyć kod na nalepce wyposażenia informujący o xenonach?
Sprawdz czy masz czujniki samopoziomowania na wachaczach i sterownik od xenona pod schowkiem,moze było małe bum i ktos załozył zwykłe lampy i zderzak bez sprysków.
Sory ze sie podepne :hi: :hi:
Ogarnia kolega elektryke lamp itp?? bo u mnie jest podobny problem tylko ze lampy oczywiscie cale no ale sampoziomowanie xenonu nie dziala i nie moge dojsc o co biega :kwasny: Byl blad silniczka w prawej lampie i zmienilem cala no i d*pa jesgt do samo :disgust:
Ogarnia kolega elektryke lamp itp?? bo u mnie jest podobny problem tylko ze lampy oczywiscie cale no ale sampoziomowanie xenonu nie dziala i nie moge dojsc o co biega :kwasny: Byl blad silniczka w prawej lampie i zmienilem cala no i pupa jesgt do samo :disgust:
...na początek sprawdz kostke czerwoną w słupku B , tamtedy idą wszystkie przewody od samopoziomu(może cuś przyśniedziało lub nie ma styku) :mysli:
samopoziom raczej dziala poniewaz czujniki pokazuja dobre wartosci i bledow wiecej nie ma... Jest tylko ten blad zwiazany z silniczkiem prawej lampy... przebicie do +... tak chclopaki na forum stwierdzili :gwizdanie: Moze byc cos z wiazka ta ktora idzie do lampy wzdluz blotkika??
