Mario Opublikowano 21 Maja 2011 Opublikowano 21 Maja 2011 Problem polega na tym, że misfire (cylinder 2) wyskakuje na niedogrzanym silniku i na wolnych obrotach. Po dodaniu gazu check miga jeszcze 2 razy i ustępuje. Nie ma rzadnych spadków mocy jedynie samochód z rana gdy jest zimny w trakcie rozpędzania jakoś dziwnie pracuje podczas przyspieszania, a przed pełnym rozgrzaniem na wolnych obrotach delikatnie się trzęsie, ale tylko na wolnych obrotach. Świece nowe, cewki dobre, ale pozamieniałem je miejscami i jest to samo, w końcu na drugim cylindrze wrzuciłem zapasową nową cewkę 115R i nic!!! Czy to może mieć coś wspólnego z temperaturą ? Może czujnik któryś niedomaga ?
Peterka Opublikowano 21 Maja 2011 Opublikowano 21 Maja 2011 Witam zerknij na moj problem, objawy podobne i temacie masz rozwiazanie http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=191411.msg2258777#msg2258777 Pozdrawiam
Mario Opublikowano 21 Maja 2011 Autor Opublikowano 21 Maja 2011 Witam zerknij na moj problem, objawy podobne i temacie masz rozwiazanie http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=191411.msg2258777#msg2258777 Dzięki, w poniedziałek kupię zaworek i zobaczymy Pozdrawiam
