[ALL B5] Jaki rezystor do światła stopu w LED
:hi:
Witam serdecznie. Mam mały problem mam nadzieję że tu ktoś udzieli mi pomocy.
Mianowicie spaliła mi się żaróweczka w stopie, więc postanowiłem wymienić, jak się okazało gniazda żarówek nieco się przytopiły więc myślę że zastosowanie LED było by lepszym rozwiązaniem, lecz po zastosowaniu ledów wyskakuje błąd o spalonej żarówie co mnie nie zdziwiło.
I tu pojawia się moje pytanie, jaki rezystor powinienem zastosować by były tam ledy i nie wywalało mi błędu??
Jeżeli chodzi ci o dwuwłóknową żarówkę 21W/5W (stop/pozycyjne), to zastosuj rezystor 8-10 Omów. Możesz spróbować od większego rezystora z zakresu np. 20-40 omów i jak nadal będą błędy, to dać nieco mniejszy. Mniejszy rezystor, to niestety większy pobór prądu i większa temperatura grzania się, więc warto zainstalować o możliwie największym oporze, który nie będzie powodował błędów.
Niestety z punktu oszczędności energii i temperatury, to niewiele zyskasz, bo zaoszczędzony na LEDach prąd stracisz na owym rezystorze.
Acha, i pamiętaj by zastosowany rezystor miał moc minimum 20W, bo jak będzie mniejszy, to przy dłuższym przyciśnięciu stopu wypali ci dziurę w lampie :)
No chyba, że zamontujsz go poza lampą.
Sorki trochę nie sprecyzowałem. Chodziło mi o stop środkowy. Idą tam 4 żaróweczki 5w. I co ja tam powinienem zastosować by mi błędu nie wywalało.
Nie chodzi mi o oszczędność tylko o to żeby mi błędu nie wywalało. No i chyba bardziej od żarówki się grzać nie powinien. Więc będzie się pocił w bagażniku pod półką.
4x5W=20W, czyli w zasadzie to samo, co napisałem wcześniej dla żarówki 21W.
Co do grzania, to niestety rezystor będzie wydzielał tyle ciepła, co 4 żarówki w sumie, czyli całkiem dużo. Chyba, że uda ci się oszukać komputer nieco większym rezystorem 20-40 Om (tak jak pisałem wcześniej).
To lipton jak nie wiem. Bo raczej na strzały nie mogę sobie pozwolić tylko zamówić coś co będzie zdawało egzamin.
A np 25w 10 Ohm by się nadał?
Najprościej by ci było dogadać się z jakimś lokalnym sklepem z częściami elektronicznymi lub serwisem RTV i wypożyczyć np. 8szt. rezystorów 5 Ohm / 10W, podłączyć je wszystkie szeregowo i sprawdzać, czy pomogło, jak nie, to odłączać po jednym, aż do skutku. Jak będziesz wiedział, jaka rezystanacja wystarcza, to będzie można zastąpić ten "łańcuch" jednym rezystorem o odpowiedniej mocy (np. przy 20 Ohm wystarczyłoby już 10-15W) i najmniejszym możliwym gabarycie.
Jeżeli zaś nie masz takich możliwości, to zamów sobie np. 5szt. rezystorów 10Ohm/10W i zrób tak samo, z tą różnicą, że jak dojdziesz do dwóch (20 Ohm) i nadal nie będzie działało, to w następnym kroku podłącz cztery sztuki naraz, tj. po dwa szeregowo i dwa równolegle (wypadkowa pojemność 10Ohm - jak na rysunku poniżej).
|---[10]----[10]---|
|---[10]----[10]---|
