[ALL B5] Hamulec ręczy nie odbija
Witam...
Ostatnio mam problem z ręcznym, gdyż nie odbija mi na lewe koło. Ręcznego używałem zawsze i często z przyzwyczajenia zaciągam hamulec. Za każdym razem gdy zaciągnę muszę wskakiwać pod auto i ręcznie odchylić dzwignię od ręcznego. Jest jakiś sposób aby samemu to naprawić ?
Wina leży po stronie zacisku czy linki ?
Na zacisku powinna być taka sprężynka zobacz z drugiej strony :hi: :hi:
To może linka się zacina :mysli: Może ją ściągnij i zobacz czy sama dźwignia odbija :cool1:
W sumie to chyba obejdzie się bez ściągania linki :mysli: po prostu nie zaciągając ręcznego poruszaj samą dźwignią, linka nie powinna przeszkadzać :wink4:
Ale sama wraca?
Parę razy uderzyłem młotkiem to wraca. Do tej operacji muszę zdjąć koło i postawić na lewarku ponieważ nie mam kanału. Boję się pchać mocno bo zostawić auto na samym biegu może się skończyć spadnięciem :rolleyes:
Odświeżę troszkę temat :naughty: Panowie mi się chyba linka zerwała i się gdzieś zablokowała bo jak opuszczę ręczny to i tak klocki są zaciśnięte. Na pewno to nie prowadnice klocków bo robiłem hamulce 2 tygodnie temu i wszystko ładnie wyczyściłem. Moje pytanie brzmi czy jak z ciągnę linkę to nadal będę miał hamulec nożny?? :hi:
Hamulec nożny jest hydrauliczny czyli będzie działał :wink4:
zacisk sprawdź ,może trzeba go rozebrać ,przeczyścić ,kupić zestaw naprawczy za parę złotych i wymienić i powinno być :good:
