juzek114 0 Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Witam , Mam radio jvc z tylu wyjscia chinch rear czerwone i biale drugi koniec podłączony w wzmacniaczu. Skrzynia podłaczona na tym sameym kanale co chinche plus do plusa, minus do minusa. No i wzmacniacz normalnie do akumulatora i sterowanie w radiu. No i ogolnie jestem pewien ze wszysko jest podłączone dobrze. Ale skrzynia sie nie odzywa. Musze cos w radiu zmienic zeby poszedl sygnał na chinche ? Bo zarówno wzmacniacz jak i skrynia sa sprawne . Co mam zrobic zeby skrzynia wydobyla dzwiek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowal 0 Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 wzmacniacz sie wlacza jak wlaczysz radio? świeci sie kontrolka? Podłączyles REM z radia do wzmacniacza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Watson 1 Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Skoro kolega "juzek114" napisał , iż jest pewien, że wszystko jest podłączone dobrze - instalację i poprawne podłączenie jako przyczynę - eliminujemy w poszukiwaniach usterki. Skoro twierdzi też, że wzmacniacz i skrzynia są dobre pozostaje nam tylko radio. Chyba, że jest jeszcze jakiś element systemu, o którym nic nie wiemy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juzek114 0 Opublikowano 29 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 rem mam podłączone pod niebieski kabel w radiu . Wzmacniacz sie włancza gdy włanczam radio. Kontrolka sie swieci. Mam dziwne wrażenie iż nie ma sygnału na kablach chinch. Da sie to jakos sprawdzic ? No i zmienialem juz kanaly na wzmacniaczu i dalej nic, na kazdym kanale cisza... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek4net 5 Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 Mam dziwne wrażenie iż nie ma sygnału na kablach chinch. Da sie to jakos sprawdzic ? podlacz czincze co ida do wzmacniacza do 'domowego" wzmacniacza (zasil na przedluzaczu) + sluchawki albo jedna kolumne przytargaj Opcja druga: player MP3 i przez kabel minijack->czincze podlacz do wzmacniacza (albo poswiec sluchawki za pare pln, obetnij kabel i dotknij recznie do gniazd czinczy we wzmaku...) Pozdrawiam, Przemek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juzek114 0 Opublikowano 31 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Zrobie tak jutro i zobaczymy czy zadziała , jeszcze może inne radio załatwie bo byc moze w tym co mam skrzynia wogole nie jest włączona a nie wiem jak to zrobic ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Watson 1 Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Jesteś z Gliwic. Przyjedź na zlot w sobotę a rozwiążemy Twój problem w 10 minut (z zegarkiem w ręku). Szczegóły: http://soundoff.pl/ . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juzek114 0 Opublikowano 4 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 Podłączyłem inne radio i dalej skrzynia nie gra a wzmacniacz jest włączony ;/ a jak podpiołem skrzynie na krótko to grała ;/. JUz nie wiem co jest nie tak.[br]Dopisany: 03 Czerwiec 2011, 10:22_________________________________________________Powiem tak , moze rozwiazalem problem. Znalazlem u siebie w domu raki kabelek JACK------2 koncówki Chinch i podpiolem do wzmachola po przez mp3 No i dziala , skrzynia grala. Mialem jakies kable od kamery stare i pociagnolem do radia i tez zadziałało. Stwierdzzam ze moje kablce RCA sa gdzies uszkodzone i sygnał nie plynie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WujekA4 0 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 Panowie jest jeszcze jeden motyw w tym wszystkim, trzeba zobaczyć czy sygnałówki nie są kierunkowe ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juzek114 0 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Tzn. co masz na mysli ? Zeby zamienic konce ? Czyli teraz ten co mam przy wzmacniaczu dac do radia tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WujekA4 0 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 tak, tylko zobacz na kablach, czy są strzałki, bo jak są to na pewno trzeba odwrócić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Watson 1 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 tak, tylko zobacz na kablach, czy są strzałki, bo jak są to na pewno trzeba odwrócić Po takim odwróceniu co się zmieni ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WujekA4 0 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 jeśli są kierunkowe o znaczy, że sygnał idzie tylko w jedną stronę i wtedy sygnał jest bardziej czysty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekm 0 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 jeśli są kierunkowe o znaczy, że sygnał idzie tylko w jedną stronę i wtedy sygnał jest bardziej czysty Czytasz co piszesz ? Jak "idzie" w TYLKO jedną stronę to jest bardziej czysty od czego ? "od drugiej strony" ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Watson 1 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 jeśli są kierunkowe o znaczy, że sygnał idzie tylko w jedną stronę i wtedy sygnał jest bardziej czysty Przepraszam. Należy mi się ostrzeżenie. Dawno nie czytałem tak wybujałej odpowiedzi. Szkoda , że takie wpisy zostają dla potomnych. Mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy stosować się do teorii: "idzie tylko w jedną stronę i wtedy sygnał jest bardziej czysty". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 grunt to radosna "Twórczość" Dzwoniło ale nie wie w którym kościele Z reszta nie wiedziałem że przewody miedziane działają w którąś strone zaporowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekm 0 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 Troszkę o przewodzie kierunkowym : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic184719.html Ale to raczej OT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 Troszkę o przewodzie kierunkowym : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic184719.html Ale to raczej OT ok wiem że jest coś takiego jak przewód kierunkowy ale to sie stosuje na estradzie i w konkretnych wypadkach. pozatym podłaczając go odwrotnie tez zadziała tylko będzie siało zakłuceniami itp. A kolega wyżej uzył to w taki sposób że niby po podłaczeniu na odwrót nie będzie sygnału a autor własnie ma problem z tym że niema sygnału na wejściu wzmacniacza. A mi własnie chodziło o to że taki kabel nie jest w żadnym kierunku zaporowy. Jasne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekm 0 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 Troszkę o przewodzie kierunkowym : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic184719.html Ale to raczej OT ok wiem że jest coś takiego jak przewód kierunkowy ale to sie stosuje na estradzie i w konkretnych wypadkach. pozatym podłaczając go odwrotnie tez zadziała tylko będzie siało zakłuceniami itp. A kolega wyżej uzył to w taki sposób że niby po podłaczeniu na odwrót nie będzie sygnału a autor własnie ma problem z tym że niema sygnału na wejściu wzmacniacza. A mi własnie chodziło o to że taki kabel nie jest w żadnym kierunku zaporowy. Jasne? Jasne :> Tylko ten link podałem nie Tobie a Koledze, który proponował "odwrócenie" przewodu. Jasne ? EOT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 Troszkę o przewodzie kierunkowym : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic184719.html Ale to raczej OT ok wiem że jest coś takiego jak przewód kierunkowy ale to sie stosuje na estradzie i w konkretnych wypadkach. pozatym podłaczając go odwrotnie tez zadziała tylko będzie siało zakłuceniami itp. A kolega wyżej uzył to w taki sposób że niby po podłaczeniu na odwrót nie będzie sygnału a autor własnie ma problem z tym że niema sygnału na wejściu wzmacniacza. A mi własnie chodziło o to że taki kabel nie jest w żadnym kierunku zaporowy. Jasne? Jasne :> Tylko ten link podałem nie Tobie a Koledze, który proponował "odwrócenie" przewodu. Jasne ? EOT jesne Źle intencję zrozumiałem :gwizdanie: ;( EOT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
