[B5 ADR] Brak połączenia z silnikiem
thug82
witam.
mam problem niemoge się połączyć z silnikiem ze wszystkim sie łączy z abs,airbag,licznik,clima,itp. Byłem u elektronika i on stwierdził że iest problem z immo i dla tego tak sie dzieje powiedział mi że można sie podłączyć przez imobilajzer ale ja zbytnio niewiem w jaki się kabel wpiąć.
może ktoś się orjentuje o co chodzi?
łącze się z laptopem przez usb wszystko jest ok poza silnikiem z którym się niemoge połączyć. Ostatnio byłem u elektryka on też sprawdzał i nie mógł się połączyć mówił że to wina imobilajzera, jest możliwoś podpięcia się po przez immobilajzer tylko niewiem w który kabel się wpiąć?
Nie sądzę, aby elektryk miał rację. W twoim autku spróbujcie podpiąć się bezpośrednio przy sterowniku silnika. Przewód diagnostyczny K jest innym obwodem niż W-od immobilizera.
a możesz wytłumaczyć gdzie ten sterownik silnika się znajduje i jak się w niego wpiąć będe próbował sam swoich sił. a co do immobilajzera to na 99% jego wina a ja musze to ominąć i połączyć się jakoś z silnikiem.[br]Dopisany: 18 Styczeń 2008, 23:31 _________________________________________________dzisiaj troche pogrzebałemi znalazłem przy kierownicy tako prostokątno biało puszke(immobilajzer) jeden kabel(zielono-czerwony) był wyrwany z kostki.
zastanawiam się czy go spwrotem zamontowac do kostki tam gdzie jego miejsce tylko niewiem czy nie zablokuje mi sie immo.
w puszcze jest 12pinowa kostka kabel wyrwany znajdował sie w 10 pin(zielono-czerwony) może ktoś wie do czego ten kabel służy?
Nie zablokuje się Immo.
Miałem taki problem, jak znajomy podczas roboty przy aucie wysunął 1 z kilku mas z wtyczki. Auto przestało palić, a samochód nie komunikował się z VAG-iem.
Po wsunięciu kabla na odpowiednie miejsce wszystko wróciło do normy.
Zamontuj kabel tam, gdzie powinien być i będzie wszystko banglać.
Też tak myśle a jak nie da rady to będe próbował się wpiąc bezpośrednio przez te kable w kostce. w tygodniu sprawdze albo pod konic bo niestety miałem mało stluczke wczoraj i samochód do lakiernika poszedł:-/[br]Dopisany: 20 Styczeń 2008, 08:50 _________________________________________________witam.
jednak wina była kabelka po podłączeniu wszystko śmiga
pozdrawiam
